Страница 38 из 50 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 494
Тема: Вектор-06Ц: Операционные системы
  1. #371
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    Прошу простить мне моё непонимание, а о каком файловом менеджере идёт речь?
    Wash.com если мне склероз не изменяет. И вообще не помню, чтобы в 90-ых пользовался (для копирования файлов) на Векторе чем-то другим.
    Не принципиально, скорее наоборот, в АSC функций не хватает, она не может работать с перемонтированием дискеты HDD (9 А:Х) и не предлагает при смене диска второй квазидиск (D).
    Ну думаю перемонтирование дискет ни один стандартный менеджер не поддерживает, если только он уже не адаптирован для работы с HDD.
    ASC вроде уже "ковыряли" (изучали) может есть возможность адаптировать для HDD ?
  2. #372
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    - Эксперимент таков -
    Спасибо, за найденный баг, надо будет найти и устранить.
    Ну и таки назревает все больше и больше потребность в хорошем файловом менеджере для T72, ибо ASC вообще не понимает D диск.. только консоль ...
    Кстати говоря, ASC не понимает и диск Е: (в тех системах, где он присутствует)...
  3. #373
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    ASC можно грубо хакнуть, как написано в Vector-user 13. Чтобы на правой панели после старта показывал диск D нужно по смещению 3D97h сменить 03 на 04, для диска E - на 05. Но эта хака не касается смены диска, это отдельная задача. Т.е. стартовали и правый диск не меняем.
    electroscat(09.05.2020)
  4. #374
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    ASC можно грубо хакнуть, ...
    Я так понял, что исходников рабочего варианта ASC нет, шоб не хакать, а провести глубокую модернизацию...
  5. #375
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Попробую ближе к вечеру глянуть
  6. #376
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Новая версия Т-72, в архиве все варианты и исходники: T72m41x_src.7z
    Исправлен баг с "нет места" на КД после "8 х: F" -- просто добавил сброс дисковой системы МДОС после форматирования. Ну и немного переделал проверку параметров при запуске команды "8".
    И ещё, поздравляю всех с Днём Радио!
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Improver за это полезное сообщение:
    electroscat(07.05.2020), ivagor(07.05.2020), KTSerg(07.05.2020)
  7. #376
  8. #377
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Вариант ASC, позволяющий выбирать диски A-E. Проверка наличия дисков не производится, при отсутствии зависнет, но это, как я понимаю, справедливо и для оригинальной версии ASC.
    Более корректный вариант A-D здесь
    Последний раз редактировалось ivagor; 08.05.2020 в 18:34.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    electroscat(07.05.2020), Improver(07.05.2020), KTSerg(07.05.2020)
  9. #378
    г. Курган
    321
    224 сообщений
    Новая версия Т-72, ...
    Исправлен баг с "нет места" на КД ...
    Попробовал с этим ДОСом использовать "wash", на эмуляторе с подключенными FDD, HDD, и двумя квазами.
    Между дисками переходит, с любого на любой копирует.
    Естественно переназначить диски в самом wash нет возможности.
    Вариант ASC, позволяющий выбирать диски A-E. ...
    Быстро не нашел в каких ещё ДОСах есть поддержка диска Е.
    Нашел только старый MDOSHDD.
    Но переключаясь в нём на диск Е происходит переход на диск С.
    Нужно уже как-то классифицировать все имеющиеся ДОСы и иметь к ним описания, чего умеют, чего не умеют...
    Последний раз редактировалось KTSerg; 08.05.2020 в 06:24.
    Этот пользователь поблагодарил KTSerg за это полезное сообщение:
    electroscat(08.05.2020)
  10. #379
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Интересно, в этом досе E: - синоним B:
    WASH не пробовал, но еще есть POWER (хотя это не "файловый менеджер"), им тоже можно копировать файлы (и не только).
  11. #380
    г. Волгоград
    472
    254 сообщений
    Это если сделать "9 E:0"? Да, аналогично на D: подключается первый флоповод.
  1. Ответов: 213
    Последнее: 13.06.2022, 14:02
  2. Ответов: 4
    Последнее: 20.08.2007, 16:14
  3. Организация plug-in'нной системы
    от CityAceE в разделе Программирование
    Последнее: 20.09.2005, 12:45
  4. Описание системы команд - давайте централизуем ;)
    от Alex/AT в разделе Программирование
    Ответов: 42
    Последнее: 09.07.2005, 22:34
  5. Инициализация системы
    от breeze в разделе Программирование
    Последнее: 24.03.2005, 10:03
