нет небыло. раньше на телеке срывалась синхронизация и появлялся синий экран.
кстати кварц 14.318...
Sdelal ja etu dorabotku s etoj Flashkoj: W29EE011-15
Podkluchil k Leninu kak nujno. Starshie adresnie shini kotorie ne ispolzuyutsa ja posadil na GND.
/OE + /CE toje na GND.
/WE posadil na +5V
Wkluchayu spek a na teleke chernij ekran.
Proweril testerom prawilnost i nadezhnost podklucheniya Flashki k speku: wse gladko ni kakih oshibok ili plohih kontaktow ne obnaruzhil.
Nikto ne znaet w chem mojet bit problema???
проблема с сигналом BORDER поэтому опаздывает SCR. поскольку у меня не совсем Ленинград поэтому у меня небыло возможности проверить. Полюбому если прошить то что надо все будет впорядке. Я советую прошить мою последнюю прошивку - хуже точно не будет
http://speccy.eclub.lv/zx_ports_new.zip
BORDER в схеме Ленинграда включает сигнал SCR а в моем клоне SCR включен все время. Возможно новая прошивка вылечит проблему, кажется я там BORDER передвигал на лево. Можно конечно похимичить над SCR убрав сигнал BORDER c ноги D40-13
Добавлено через 12 минут
Nerazbirajus v fleshkah, no vozmozhno u fleshki prosto slabij vihod , skolko mA ona derzhit ? Jesli nechital datasheet sovetuju pochitatj vnimateljnej.
wot link na kotorom datasheet:
http://www.datasheetarchive.com/preview/3651910.html
Tam napisanno:
Low Power consumption:
Aktive current: 25mA
- Standby current 20mikroA
С BORDEROM разобрался, но теперь другой глюк: не прорисовывается правый столбец пикселей в каждом знакоместе, но если например напечатать подряд несколько копирайтов, то в последнем символе не пропечатывается, а в предыдущих всё нормально. Не пойму в чём дело...
Смотрите доработку сигнала SCR. Хотя, она не всегда помогает. Есть у меня два Ленина, на одном помогло. Поставил эти же самые RC на это же самое место на другой Ленин - не помогло.
RC цепочка на 1м выводе ИР9 есть, BORDER совсем отрезал от SCR, но проблема осталась...
всё у тебя прорисовывается, только "доработка" эта к Ленинграду не приспособлена, потому всё криво и выходит. Причина судя по всему в очень большой задержке сигналов проходящих через ПЗУ, а вся схема Ленинграда построена с учётом конкретных задержек на элементах, и очень критична к задержкам и цеплять что не попадя к нему нельзя. Судя по всему у этой доработки все сигналы сдвинуты на один такт частоты 7МГц. Поэтому можно попробовать два варианта устранения дефекта:
1) самый простой (но не факт, что получится) - поменять местами сигналы /ТИ и ТИ, идущие на 2ИР9 и 9ИР16, при этом RC цепочку на 1ИР9 надо убрать;
2) если не получится, то придётся модифицировать сигнал /БС идущий на вход ПЗУ в сторону его сдвига на время сигнала Н0.
Попробуй пока 1 вариант и скажи результат.
т.е. ничего не изменилось? нарисуй несколько строчек копирайтов и покажи как выглядят правый и левый края экрана, и чтоб место окончания копирайтов было видно
