Показано с 1 по 10 из 76
Тема: Правильный видео выход
    S.Pb
    Цитата Сообщение от OlegarX Посмотреть сообщение
    не прорисовывается правый столбец пикселей в каждом знакоместе
    всё у тебя прорисовывается, только "доработка" эта к Ленинграду не приспособлена, потому всё криво и выходит. Причина судя по всему в очень большой задержке сигналов проходящих через ПЗУ, а вся схема Ленинграда построена с учётом конкретных задержек на элементах, и очень критична к задержкам и цеплять что не попадя к нему нельзя. Судя по всему у этой доработки все сигналы сдвинуты на один такт частоты 7МГц. Поэтому можно попробовать два варианта устранения дефекта:
    1) самый простой (но не факт, что получится) - поменять местами сигналы /ТИ и ТИ, идущие на 2ИР9 и 9ИР16, при этом RC цепочку на 1ИР9 надо убрать;
    2) если не получится, то придётся модифицировать сигнал /БС идущий на вход ПЗУ в сторону его сдвига на время сигнала Н0.
    Попробуй пока 1 вариант и скажи результат.
    Последний раз редактировалось Black_Cat; 20.10.2007 в 05:41.
  1. Турбо Видео v9990
    от CHRV в разделе Изображение
    Ответов: 227
    Последнее: 17.08.2014, 13:01
  2. Видео\Анимация на Speccy
    от Surfin_Bird в разделе Графика
    Ответов: 94
    Последнее: 30.12.2008, 01:32
  3. Видео\Анимация
    от rasmer в разделе Форум
    Ответов: 33
    Последнее: 29.08.2005, 00:48
  4. Магнитофонный вход/выход zx-Spectrum
    от JeRrS в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.04.2005, 19:50
