Скинь сылку на
доработку магнитафона
Скинь сылку на дороботку магнитофона
Я так понимаю, что ссылка нужна на добавление line-in к магнитофону: http://zx-pk.ru/threads/26445-kak-za...l=1#post914938 , поскольку до Турбо2000 магнитофон уже доработан.
Вообще, стоит внимательно прочитать темы про работу с форматом Турбо2000 и про загрузку игр с магнитофона. Можно с конца. Вся необходимая информация там есть.
Турген умеет не только генерировать сам файл в турбо-форматах (Turbo2000, SuperTurbo, OmicronTurbo и др.), но и может добавлять в начало сгенерированного звукового файла подходящий к выбранному формату загрузчик. Этот загрузчик генерируется в стандартном формате, поэтому пропадает необходимость в отдельном картридже или кассете с загрузчиком. И не нужно ничего перетыкать. Запустил загрузку сгенерированного сразу с загрузчиком файла и все.
Добавляемые загрузчики таковы, что после загрузки загрузчика мотор не останавливается, а продолжается загрузка программы. Но зато и в памяти после Reset'а загрузчик тоже не остается. Однако, если все программы предваряются загрузчиком, то никакой проблемы в этом нет.
не понимаю, как турген пишет к турбофайлу загрузчик ?
Обычный алгоритм загрузки с загрузчиком на отдельной кассете:
1. Вставили кассету с загрузчиком
2. Загрузили загрузчик :)
3. Вынули кассету с загрузчиком
4. Вставили кассету с играми
5. Перемотали на нужную игру, запустили загрузку
6. Загрузилась игра
Если пользоваться файлами сразу с загрузчиком:
1. Вставили кассету с играми
2. Перемотали на нужную игру, запустили загрузку
3. Загрузилась игра
как их сделать в тургене, эти файлы с загрузчиком ?
Упрощенно происходит так: Турген просто генерирует два звуковых файла:
1. Файл с программой загрузчиком (в стандартном формате)
2. Файл с игрой (в турбо-формате)
А потом просто объединяет их в один звуковой файл.
Который нужно потом загрузить как обычный файл в стандартном формате (т.е. включить компьютер удерживая Start + Option). Никаких дополнительных картриджей и загрузчиков не нужно!
Для того, чтобы Турген генерировал файл сразу с загрузчиком нужно:
1. Зайти в настройки (Tools->Preferences...)
2. Выбрать формат, настройки которого хотим изменить. Например, "Turbo 2000".
3. В настройках формата поставить галочку в пункте "Prepend Universal Turbo Loader".
4. Нажать OK.
Все, теперь при выборе формата генерации "Turbo 2000" все сгенерированные файлы будут предваряться загрузчиком.
проверил. как-то странно работает, хочу гружу загрузчик, хочу не гружу, а то и совсем в Бейсик вылетает.
К делу уже не относится, но интересный факт: Турген даже на загрузчике Universal Turbo Loader пытается с экономить время. После двух звуковых блоков в стандартном формате, оставшаяся часть загрузчика идет в формате Turbo 2000. На этом удается сэкономить 2-3 секунды.
Если представить в виде схемы (опять же упрощенно), все сгенерированные в формате Turbo 2000 wav-записи выглядят следующим образом:
| Загрузчик UTL | --> в формате стандарт+турбо, ~18 сек
| Заголовочный блок (описание блока данных + название игры) | --> в турбо-формате, ~8 сек
| Блок данных (сама игра) | --> в турбо-формате, время зависит от размера игры
Дополнительная инфа есть в документации к Тургену. На английском, конечно, но все тщательно расписано и разъяснено. Плюс изложено это все очень простым языком.
А на чем проверяете-то? В Бейсик вообще вылетать не должно, если запускаете загрузку при нажатых Start + Option.
