Спасибо, добавил.
Ещё один нюанс с кодером - ему нужно видео в конверте avi с разрешением 192х102. Если будет больше - он симметрично обрежет края. Если меньше - наверное грохнется.
Ох как я всех резко сподвигнул интерфейс реализовывать:)
b2m, спасибо, шустро работает, вот бы так же быстро оно на реале крутилось :)
Pyk, насколько я понял, протокол эмулировать совсем не обязательно, достаточно перехватить единую точку входа SD bios, а там интерфейс простой - всё расписано в sdbios.asm в JmpTbl.
Если MinGW, то
objdump -p | grep -i dll
Если стоит студия, то
dumpbin /dependents program.exe
svofski, dll плагинов (в т. ч. тот самый пропущенный qtwindows.dll) Qt5 подгружает динамически, так что эти dll в данном случае не попадут в список...
Pyk, вот зараза!
Надоело баловаться с архивами, положил кодер на github, туда же переедет скоро и декодер. Ссылка в стартовом сообщении.
Заодно сделал поддержку режима 128х60 с родным знакогенератором Радио-86РК, но пока не добавил её в декодер.
Оффтоп конечно, но я доделал эмуляцию протокола SD-контроллера Морозова. Файлы копируются, каталоги создаются/удаляются.
Мне вот интересно, редактор и просмотрщик файлов реально существуют, или он на будущее оставил? На гитхабе нету.
Я упоминаний нигде не встречал. Думаю что оставил заглушки на будущее. А почему бы его самого не спросить? Он конечно в бане, но не все же мосты сожжены?
Я добавил к видео заголовок 256 байт, правда там пока всего 3 байта используется - число кадров и формат. Ещё добавил режим родного знакогенератора 86РК, плеер сейчас распознаёт формат автоматически, но фреймбуфферы у Алексея в нужных видеорежимах настраиваются слегка по-разному, поэтому пока плеер не умеет работать сразу с двумя форматами корректно. Но это временно. Кому не терпится - скачать РК-сборку плеера и видео можно тут : https://yadi.sk/d/2LIP2bp_y1Y71Q
Уточняю, речь идёт о воспроизведении видео на Апогее, но с родным знакогенератором РК. О запуске плеера на РК речи пока не идёт, нужно менять распределение памяти. И вообще, кто-нибудь цеплял интерфейс Морозова не к Апогею?
