Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 66
Тема: Апогей - воспроизведение видео
  1. #21
    33
    10 сообщений
    Э.. у тебя минимальный блок 8 байт что-ли? Я-то думал вообще на каждый байт по биту в дереве предусмотреть.
    Каюсь, погорячился. Действительно дерево с минимальным блоком в байт работает лучше всего, менее 400 байт на кадр в среднем получается. Мне почему-то казалось, что деревья с большими размерами блоков будут быстрее декодироваться, но видимо это не так.
  2. #22
    33
    10 сообщений
    Лучше! Заметно лучше. Ещё дёргано и медленно, но уже смотрится как видео, а не как слайдшоу. Дешифровщик отлаживал на эмуляторе с одним кадром, а вот буферизацию пришлось писать вслепую. Заработало с первого раза, но в конце буфера в 16К виснет, какие-то условия перехлёста с ошибками написаны. Скорость кадров пока не измерял, на вид около 4. Интерлейса тоже пока нет, он по идее может ещё раза в 2 разогнать в ущерб картинке. Ассемблерный код написан тоже абы как, может оптимизация ещё немного даст скорости.
    Видео : https://youtu.be/PMeIMVL_Vw4
    Вопрос к b2m, твой эмулятор поддерживает эмуляцию SD-карты? Я в общем-то и вслепую добью, но на эмуляторе было бы в разы проще.
  3. #23
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Твой вариант (с контроллером от vinxru/alemorf) нет, а простые варианты (типа nv8em) - да.
  4. #24
    33
    10 сообщений
    Короче программист под КР580 из меня никакой. Кое-как склепал декодер, видео Bad Apple он воспроизводит до конца, а вот на втором видео грохается посередине, пока не разобрался почему. Если кому интересно посмотреть, исходники и сборку декодера, а также видеофайлы прикреплю к сообщению. На эмуляторе b2m интерфейс SD от vinxru не работает, на остальных видимо тоже, так что пока только реал. Имя файла пока задаётся жёстко в исходнике, в данном случае это "VIDEO\APPLE.APV"
    Видео 1:https://www.youtube.com/watch?v=jTkKTztZx_I
    Видео 2: (падает на 3-й минуте) https://www.youtube.com/watch?v=CLyV-c9ORko
    Декодер с исходниками: avplay_0010.zip
    Видеофайлы: https://yadi.sk/d/bbc42Q-FPQ2J0Q
    Кодировщик видео написан на Qt, выложу его позже, там вечная головная боль с библиотеками.
  5. #25
    С.-Петербург
    818
    489 сообщений
    26 Post(s)
    В эмулятор Pyk-а можно и самому встроить
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Больше игр нет
  6. #26
    138
    113 сообщений
    Красота!
    Мои скромные железяки
    Altair8800(в процессе)
    ATARI 65хе
    YAMAHA YIS503IIIR
    PackardBell
    AcerPower 433sv
    Fujitsu-Siemens Scenic/S 2
    Compaq deskpro en
    МС 0511-01
    Микро80(в процессе)
    Микроком85
    Апогей-БК01Ц
    РадиоРК-86
    БК0010/10-01/11/11М
    ПК-8000
    Львов ПК-01
    Агат-9
    ДВК-2(в процессе)
    ДВК-3М
    Вектор-06ц
    Специалист
    ХТ8088 nec-20
    АТ286,386,486
    PI-75-200ММХ
    РII, III,IV
    ZX-Evolution r.C3
    Santaka-002
    Дельта-С
    Ленинград48к
    14
    В моем эмуляторе SD от vinxru есть
  8. #28
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    Более того, я уже начинал делать поддержку этого контроллера, но до конца так и не довел, переключился на другое.
    Могу вернуться к нему и доделать, раз уж стало актуально.
    Последний раз редактировалось Pyk; 21.10.2018 в 20:26. Причина: typo
  9. #29
    33
    10 сообщений
    Я подумаю, спасибо. Я не очень-то пока представляю протокол интерфейса, просто использую функции SD-биоса. Чтобы добавить его поддержку, нужно и в эмуляторе разобраться, и в коде для микроконтроллера.
    Красота!
    Спасибо Теперь в играх для Апогея можно делать видео-заставки.
    Это здорово. У меня правда нет машины с OSX, поэтому проверить, заработает ли декодер на нём, я не могу.
    Выкладываю текущий вариант кодера, на случай если кого-то появилось желание поконвертировать видео.
    Сборка : https://yadi.sk/d/SHjlf2r0JUPftg
    Если будет ругаться на отсутствующие библиотеки или файлы платформы, скажите, попробую починить. Вроде проверил все зависимости, но с Qt никогда нельзя быть уверенным.
    Исходники : https://yadi.sk/d/_cx3VpQVv6739Q
    Если захотите собрать кодер из исходников, вам ещё понадобится девелоперская сборка библиотек ffmpeg для вашей архитектуры. И скорее всего придётся обновить заголовки ffmpeg в проекте, а заодно поменять пару вызовов функций, которые устарели в ffmpeg за последний месяц.
  10. #30
    647
    255 сообщений
    27 Post(s)
    plugins/platmorms/qtwindows.dll как минимум не хватает
    У меня Qt 5.11 нет под рукой, проверить не смог.
    Запустился. Нужно создать директорию platforms и положить туда qtwindows.dll от Qt 5.11.2:
    http://rgho.st/8VtjQzxvm
  1. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Обсуждение
    от Mick в разделе Радио-86РК
    Ответов: 370
    Последнее: 24.03.2025, 11:20
  2. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Ремонт
    от ROMка в разделе Радио-86РК
    Ответов: 193
    Последнее: 15.11.2023, 15:09
  3. Апогей-БК01 и Апогей-БК01Ц: Внешний ROM диск
    от vinxru в разделе Радио-86РК
    Ответов: 428
    Последнее: 29.05.2020, 12:30
  4. Ответов: 17
    Последнее: 09.06.2018, 13:21
  5. Апогей-БК01: Доработка до Апогей-БК01Ц
    Ответов: 14
    Последнее: 30.04.2012, 10:50
