Орет только этот спикер на пол квартиры. Получается не спектрум, а какой-то игровой автомат :) . Поэтому добавил тумблер на переднюю панель, чтобы можно было когда надо включать или выключать, без снятия крышки корпуса.
UEA, Можете пожалуйста сдолать фото как вы джампера повыставляли? У меня спикер молчит.
Mick, Заработало, я просто дроссель не поставил.
Подскажите,как правильно подключить линейный выход платки SoundDrive к микшеру Феникса?Что бы играло все одновременно?
---------- Post added 16.07.2011 at 00:20 ---------- Previous post was 15.07.2011 at 22:48 ----------
Получается,если вынуть мычки то про AY звук можна забыть?
---------- Post added at 00:43 ---------- Previous post was at 00:20 ----------
Наконец-то нашёл!
Но попробую уже завтра...
Нужно снять перемычки все с J14,J15,J16,J17 - Звук бипера играет только на выходе динамика XP3 ,звук AY только внешние активные колоночки - XS4.(так даже лучше ,когда спикер отдельно) + имеем линейный вход:
http://s007.radikal.ru/i300/1107/3a/b30611f88d85.jpg
Коллеги, бьюсь с Фениксом никак не получается запустить.
На экране вот такой неправильный матрац, желтые полосы двигаются с частотой 2гц.
http://s48.radikal.ru/i120/1107/9b/09d5e6d0e065t.jpg
А если над платой еще и рукой провести, не касаясь микрух, проскакивает вот такая помеха
http://i024.radikal.ru/1107/07/6101fafeecadt.jpg
На резет не реагирует, питание ATX-100W (5v/13a)
vd11 - не установлен, AY, ВГ, Atmel - не установлены, процы разные - ВМ1, Sharp, Z80-6мгц.
Куда копать?
Mr-Linker
Похоже на обрывыЦитата:
Такие картинки встречаются редко - на Фениксе ты помоему 3-тим будешь.
Надеюсь ты микросхемы все нужные впаял и на их законные места.
Если есть подозрение на мультиплексоры - зашей диззи тест. Должна быть картинка.
А так посмотри все ли пропаяно. Эта плата без лужения поэтому припой может полохо затекать.
Прошил Диззи в 27с512 картинка не меняется, правда вид ее несколько меняется от различных симов (перепробовал больше 30)
Бывает чередующиеся черные и белые полосы широкие, у других узкие, белый бордер черный папер...
Да вроде все верно...
http://s007.radikal.ru/i301/1107/b2/c85c55b90e5ct.jpg
не призовое 3е место :(
Mr-Linker
Лучше использовать активный флюс ТАГС (отмывать обязательно).Цитата:
Нет, Mick уже запаял и вымыл - сейчас сушится. Говорю просто что даже трубчатый припой проволка с флюсом с обратной стороны вытекает не всегда. Кстати этому поесть подтверждение и у других на фотках - с стороны деталей у некоторых видно что контактые площадки не облудились. :)
А тут еще и цанговые панельки - у них ножки гораздо толще чем у обычных панелек.
Так что лучше чтобы имерсионным золотом покрывался бы только краевой разъем.
Ввиду ее отсутствия на краснодарских радиорынках - установить не удалось, глянул что она в BDI, а для чего не глянул, думал будет работать... не внимателен :(
Использую ЛТИ-120
Паяю трубкой ПОС61 1-1,5мм без канифольным, с обратной стороны покрайней мере на блок. конденсаторах пятачки облудились.
Mr-Linker, Джампера все правильно установлены?Особенно возле AY.
Я когда запускал плату не поставил перемычки.так когда ставил палец на проц или рядом держал то комп стартовал. А так висел как на паузе.можна было даже по буквам выводить надписи в зависимости от растояния пальца до проца
Да все на панелях.
---------- Post added at 21:45 ---------- Previous post was at 21:14 ----------
Удалось увидеть матрас сквозь снег
http://s47.radikal.ru/i117/1107/06/948fb1193a32t.jpg
При установке Dizzy теста, на экране черный экран с красными вертикальными полосами.
Обнаружился глюк с ram-диском .
Многие программы не запускаются ,если скопировать на флопик то всё нормально.Буты в ram -диске работают не корректно:
Загрузка с Ram -диска
http://s005.radikal.ru/i212/1107/98/0264122bd129.jpg
Загрузка с флопика
http://i046.radikal.ru/1107/58/b414513aa18a.jpg
http://s58.radikal.ru/i161/1107/ea/fdee118f16f8.jpg
Загрузка с флопика
http://i039.radikal.ru/1107/b6/55d0a66383d4.jpg
Более того, многие игрушки могут с ним не корректно работать. Те буты которые пытаются определить наличие дискеты, вешаться будут :-)Цитата:
Вот изобразил еще один диззи тест. Зашит он в каждую область по 16 кб но с разными картинками диззи. Это нам даст с какой страницы стартуем. также все точки входа прерываний отлавливаются - разный цвет бордера.
Вобщем прошей его и давай посмотрим что получится.
Без установленной памяти что нить во время должно меняться - бордер например?
Выпаял разъем симм... заменю.
При нажатии резет по экрану проскакивают цветные полоски шириной в 1 знакоместо.
все белым бело
нет
NMI - 4,4в
Phoenix top
http://i017.radikal.ru/1107/e5/3a1f5c6071bat.jpg
Phoenix bottom
http://i047.radikal.ru/1107/83/682deafcc02at.jpg
А без ПЗУ будет он черным или нет?
А вторая ЛЕ4 керамика - что то маркировки нет.
Короче, всеравно будешь запаивать симм, пропаяй еще раз только желательно припоем, который с флюсом - лишним не будет.
Потом незабудь поменять местами ИР16 из контроллера FDD и видео - иначе при 1533ИР16 в видео тебе обеспечена полоска.
Сейчас запустил свой красный Феникс - как заправская иномарка завелась сразу. Так что еще одним Фениксом стало больше. Теперь у меня и первая ревизия и третья - типа остался один только синий второй ревизии для коллекции :)
Mr-Linker, перемычки поставь уже !Особенно возле Ямахи
J19-J20 тоже нужны,но это не помню уже..
