form, Уже исправил, лог не дописал почему то.
А если вводить "до победного" - можно добиться желаемого содержимого ячеек ?
Тут как бы при старте проходит некорректная инициализация потому что результаты разные появляются. И наконец дайте кто нибудь описание перемычек, хочу поотсекать верхние банки чтоб можно было начать с 64к.
Делал таким макаром.
Включаю ПВК, терминал выдаёт произвольный адрес выше 160066
Далее запускаю BOOT H0 после чего идет запись в ячейки с уже содержащим кодом 125252. Далее доходит до 1000G (ioscan) и останавливается. Потом нажимаю BRK и он выдаёт 160066 и запускаю повторно BOOT H0. Код совпадает с предыдущей записью.
Получается что рабочее состояние ПВК с адреса 160066 и тесты с "А" проходят.
Соответственно вопрос, какая команда инициализации?
Попробуй при загруженном IOSCAN сделать
@RS/340
@2000/5
2002/137
2004/1000
@2000G
form, молчит
160066
form, Поставил опять РУ5, отключил терминал 1й светодиод (рядом с зелёным) погас но на экране ничего нет. Экран должен показать код ошибки?
Загрузить сначала вот это, потом уже пробовать ioscan...
всмысле в той же сессии - прошник не перегружать
form, Можешь меня поздравить, он дал приглашение @ :)
form, Vector, А для иоскан надо 2 рядом прописать в конфиге?
Сделал :)
@1000/012705 12705
001002/177564 177564
001004/012706 12706
001006/001000 1000
001010/012737 12737
001012/001026 1026
001014/000020 20
001016/012737 12737
001020/000340 340
001022/000022 22
001024/000004 4
001026/012737 12737
001030/001064 1064
001032/000004 4
001034/004767 4767
001036/000060 60
001040/005003 5003
001042/005004 5004
001044/012700 12700
001046/001356 1356
001050/004767 4767
001052/000020 20
001054/004767 4767
001056/000076 76
001060/000000 0
001062/000776 776
001064/052766 52766
001066/000001 1
001070/000002 2
001072/000002 2
001074/004767 4767
001076/000004 4
001100/012700 12700
001102/001356 1356
001104/105715 105715
001106/100376 100376
001110/112065 112065
001112/000002 2
001114/001373 1373
001116/000207 207
001120/012701 12701
001122/160000 160000
001124/012702 12702
001126/001416 1416
001130/005711 5711
001132/006112 6112
001134/062701 62701
001136/000002 2
001140/001001 1001
001142/000207 207
001144/032701 32701
001146/000037 37
001150/001367 1367
001152/005722 5722
001154/000765 765
001156/012701 12701
001160/160000 160000
001162/012702 12702
001164/001416 1416
001166/006112 6112
001170/103414 103414
001172/010104 10104
001174/005703 5703
001176/001001 1001
001200/010403 10403
001202/062701 62701
001204/000002 2
001206/001407 1407
001210/032701 32701
001212/000037 37
001214/001364 1364
001216/005722 5722
001220/000762 762
001222/012746 12746
001224/001202 1202
001226/010146 10146
001230/010246 10246
001232/010301 10301
001234/001003 1003
001236/012602 12602
001240/012601 12601
001242/000207 207
001244/012700 12700
001246/001362 1362
001250/004767 4767
001252/000036 36
001254/020304 20304
001256/001405 1405
001260/112720 112720
001262/000055 55
001264/010401 10401
001266/004767 4767
001270/000020 20
001272/105010 105010
001274/005003 5003
001276/005004 5004
001300/012700 12700
001302/001362 1362
001304/004767 4767
001306/177564 177564
001310/000752 752
001312/012702 12702
001314/000006 6
001316/005046 5046
001320/000405 405
001322/005016 5016
001324/006101 6101
001326/006116 6116
001330/006101 6101
001332/006116 6116
001334/006101 6101
001336/006116 6116
001340/062716 62716
001342/000060 60
001344/111620 111620
001346/005302 5302
001350/001364 1364
001352/005726 5726
001354/000207 207
001356/005015 5015
001360/000000 0
@1000G
160000-167776
172300-172316
172340-172356
172516
173000-173212
173300-173314
173400-173406
173500-173506
173600-173704
174020-174036
174060-174076
174120-174136
174160-174576
177560-177566
177572-177616
177640-177656
177750
177776
001062
@[свернуть]
:v2_dizzy_roll:
Победа! :D
vectors не нужен значит - это на всякий случай было - чтобы поймать проблемы если есть
form, Так я не понял, если проблем нет, (хотя по мне они есть) то почему он дальше не стартует?
При отключённом терминале на экране монитора ничего нет и 3 красных светодиода.
Ну так это уже надо разбирать конкретно проблему. Описание ошибок в индикаторе есть - от этого и исходить. IOSCAN ничего не даст кроме распечатки регистров. То, что он запускается говорит о том, что видимо проц и память хъотя бы начало работают и решистры нужные на шине вроде все есть...
Тестирование Эл.85 лучше обсуждать не в теме протокола HX.
Согласен.
По теме.
Дошёл до надписи НХ 2.0 -Warm boot V1.3 177560 после этого продолжается некоторый обмен данными (видно по CPS) и всё. Может надо на адрес 17777560 данные отсылать. Могу дамп снять. Да и скинте пожалуйста файл PI.SYS.
И ещё некоторые исследования. При очередной загрузке выдал в конце 001006 @.
2 опыт. При сжатии писал НХ -W-Bad Pakcet. Надо будет вместо перемычки развести сигналы DTR,DSR. Или сжатие относится к RTS?
С обычной (не переделанной) операционкой что-то может получиться, только если работать через монитор и клавиатуру Эл.85, а HX использовать исключительно как диск.
Вот системный диск, который можно попробовать на такой случай: Pro350_HX.DSK
Patron, Уже дошёл до НХ DSK/TTY multiplexer v3.1 2014
Понял.
Учитывая глючность машины мне надо будет с памятью разобраться так как ошибка 3 красных светодиода не даёт скорей всего и вывод на монитор.
Спасибо за помощь!
Вскрытие показало, что RT-11SJ никак не взаимодействует с Pro350, поэтому беспокойство насчёт вторичного загрузчика RT-11SP было напрасным.
RT-11SP имеет все шансы загрузиться на Pro350 и работать с терминалом и приводом HX через отладочный порт: Pro350_HX_SP.DSK
ДА, ЗАГРУЗИЛСЯ!!!:v2_dizzy_roll::v2_dizzy_champagne::v2_dizzy_punk:
@10000/125252 12706
010002/125252 10000
010004/125252 12746
010006/125252 340
010010/125252 12746
010012/125252 10016
010014/125252 2
010016/125252 4567
010020/125252 14
010022/125252 105737
010024/125252 177560
010026/125252 100375
010030/125252 113703
010032/125252 177562
010034/125252 207
010036/125252 105737
010040/125252 177562
010042/125252 105737
010044/125252 177564
010046/125252 100375
010050/125252 112737
010052/125252 26
010054/125252 177566
010056/125252 12700
010060/125252 1000
010062/125252 5004
010064/125252 4715
010066/125252 110324
010070/125252 5300
010072/125252 1374
010074/125252 5007
@10000G
HX 2.0 - Warm boot v1.3 177560
HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014
SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
RT-11SP (Y) V05.04 G (01)
.SE USR NOSWAP
.SE EXIT NOSWAP
.SE TT SCOPE
.LO SL
.SE SL ON
.DAY
Время Дата
17:23:56 17-Июл-2014, Четверг
.SH ALL
Booted from HX0:RT11SP
USR is set NOSWAP
EXIT is set NOSWAP
KMON is set NOIND
TT is set NOQUIET
ERROR is set ERROR
SL is set ON
EDIT is set KED
KMON nesting depth is 3
PDP 11/23 Processor
256KB of memory
FP11 Hardware Floating Point Unit
Extended Instruction Set (EIS)
Memory Management Unit
50 Cycle System Clock
NO Terminal Interrupts
No SYSGEN options enabled
Device Status CSR Vector(s)
TT Installed 000000 000
SL 141076 000000 000
LD Installed 000000 000
HX Resident 177560 000
DZ Not installed 000000
HD Not installed 177720 000
TT
HX (Resident)
HX0 = DK , SY
SL (Loaded)
LD
20 free slots
Job Name Console Level State Low High Impure
0 RESORC 0 0 Run 000000 141024 N/A
No multi-terminal support
Address Module Words
160000 IOPAGE 4096.
156242 HX 431.
145406 RMON 2254.
141070 SL 1127.
131024 USR 2066.
001000 ..BG.. 22538.
No LD units mounted
P.S То что 256к не обращайте внимание, выпаял 4 банка памяти левой стороны.
От АДОСа подойдёт? И вопрос, почему RT определяет "про" как 11/23?
Вряд ли, если только АДОС не одно из названий RT-11.
Предлагаю попробовать такой драйвер: VM.SYS
Значит, в Pro350 процессор 11/23.
Если VM.SYS установлен ( в списке команды SH DEV обозначен как Installed ) - надо сделать INIT VM: и можно копировать туда систему и загружаться.
