Страница 13 из 29 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #121
    81
    65 сообщений
    form, Уже исправил, лог не дописал почему то.
  2. #121
  3. #122
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вот такие пироги.
    Типа, младший бит в памяти глючит..
  4. #123
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Похоже на то...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #124
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    А если вводить "до победного" - можно добиться желаемого содержимого ячеек ?
  6. #125
    81
    65 сообщений
    Тут как бы при старте проходит некорректная инициализация потому что результаты разные появляются. И наконец дайте кто нибудь описание перемычек, хочу поотсекать верхние банки чтоб можно было начать с 64к.
  7. #126
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Если они с прошными совпадают, тех описание у меня на сайте и на bitsavers...
    VT220, CM7209
  8. #127
    81
    65 сообщений
    Делал таким макаром.
    Включаю ПВК, терминал выдаёт произвольный адрес выше 160066
    Далее запускаю BOOT H0 после чего идет запись в ячейки с уже содержащим кодом 125252. Далее доходит до 1000G (ioscan) и останавливается. Потом нажимаю BRK и он выдаёт 160066 и запускаю повторно BOOT H0. Код совпадает с предыдущей записью.
    Получается что рабочее состояние ПВК с адреса 160066 и тесты с "А" проходят.
    Соответственно вопрос, какая команда инициализации?
  9. #128
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Попробуй при загруженном IOSCAN сделать
    @RS/340
    @2000/5
    2002/137
    2004/1000
    @2000G
    VT220, CM7209
  10. #129
    81
    65 сообщений
    form, молчит
  11. #130
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    form, молчит
    Останов по BREAK где получается?
    VT220, CM7209
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
