Страница 16 из 29 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 288
Тема: Протокол HX - имитация блочного устройства с последовательным интерфейсом.
  1. #151
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Уже дошёл до НХ DSK/TTY multiplexer v3.1 2014
    Всё остальное должно быть на мониторе Эл.85
    Чтобы работать после загрузки через терминал PC - нужна специальная операционка, которую я ещё не сделал.
  2. #151
  3. #152
    81
    65 сообщений
    Понял.
    Учитывая глючность машины мне надо будет с памятью разобраться так как ошибка 3 красных светодиода не даёт скорей всего и вывод на монитор.
    Спасибо за помощь!
  4. #153
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вскрытие показало, что RT-11SJ никак не взаимодействует с Pro350, поэтому беспокойство насчёт вторичного загрузчика RT-11SP было напрасным.
    RT-11SP имеет все шансы загрузиться на Pro350 и работать с терминалом и приводом HX через отладочный порт: Pro350_HX_SP.DSK
  5. #154
    81
    65 сообщений
    ДА, ЗАГРУЗИЛСЯ!!!
    @10000/125252 12706
    010002/125252 10000
    010004/125252 12746
    010006/125252 340
    010010/125252 12746
    010012/125252 10016
    010014/125252 2
    010016/125252 4567
    010020/125252 14
    010022/125252 105737
    010024/125252 177560
    010026/125252 100375
    010030/125252 113703
    010032/125252 177562
    010034/125252 207
    010036/125252 105737
    010040/125252 177562
    010042/125252 105737
    010044/125252 177564
    010046/125252 100375
    010050/125252 112737
    010052/125252 26
    010054/125252 177566
    010056/125252 12700
    010060/125252 1000
    010062/125252 5004
    010064/125252 4715
    010066/125252 110324
    010070/125252 5300
    010072/125252 1374
    010074/125252 5007
    @10000G
    HX 2.0 - Warm boot v1.3 177560
    HX DSK/TTY multiplexer v3.1 2014
    SL V08.00 [SW] Сторожевых С.В. 1988
    RT-11SP (Y) V05.04 G (01)
    .SE USR NOSWAP
    .SE EXIT NOSWAP
    .SE TT SCOPE
    .LO SL
    .SE SL ON
    .DAY
    Время Дата
    17:23:56 17-Июл-2014, Четверг
    .SH ALL
    Booted from HX0:RT11SP
    USR is set NOSWAP
    EXIT is set NOSWAP
    KMON is set NOIND
    TT is set NOQUIET
    ERROR is set ERROR
    SL is set ON
    EDIT is set KED
    KMON nesting depth is 3
    PDP 11/23 Processor
    256KB of memory
    FP11 Hardware Floating Point Unit
    Extended Instruction Set (EIS)
    Memory Management Unit
    50 Cycle System Clock
    NO Terminal Interrupts
    No SYSGEN options enabled
    Device Status CSR Vector(s)
    TT Installed 000000 000
    SL 141076 000000 000
    LD Installed 000000 000
    HX Resident 177560 000
    DZ Not installed 000000
    HD Not installed 177720 000
    TT
    HX (Resident)
    HX0 = DK , SY
    SL (Loaded)
    LD
    20 free slots
    Job Name Console Level State Low High Impure
    0 RESORC 0 0 Run 000000 141024 N/A
    No multi-terminal support
    Address Module Words
    160000 IOPAGE 4096.
    156242 HX 431.
    145406 RMON 2254.
    141070 SL 1127.
    131024 USR 2066.
    001000 ..BG.. 22538.
    No LD units mounted
    P.S То что 256к не обращайте внимание, выпаял 4 банка памяти левой стороны.
  6. #155
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    ДА, ЗАГРУЗИЛСЯ!!!
    Можно попробовать добавить драйвер VM.SYS и проверить работу RAM-диска ( включая загрузку с VM ).
  7. #156
    81
    65 сообщений
    От АДОСа подойдёт? И вопрос, почему RT определяет "про" как 11/23?
  8. #157
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    От АДОСа подойдёт?
    Вряд ли, если только АДОС не одно из названий RT-11.
    Предлагаю попробовать такой драйвер: VM.SYS
  9. #158
    81
    65 сообщений
    Как проверить? Пишет в SH ALL "?RESORC-F-Input error VM .SYS"
    Да, и вопрос про 11/23 остаётся открытым.
    Последний раз редактировалось MiX; 17.07.2014 в 19:10.
  10. #159
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Значит, в Pro350 процессор 11/23.
    Если VM.SYS установлен ( в списке команды SH DEV обозначен как Installed ) - надо сделать INIT VM: и можно копировать туда систему и загружаться.
  11. #160
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Потому что определение прошника видимо было выкинуто из загрузчика, а если убрать прошную специфику, то Professional 350 по сути и есть 11/23
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Устройства на канальных рег-рах AY
    от ARTi в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.10.2011, 16:12
  2. Подключение HDD c интерфейсом ST-412
    от Святослав в разделе Внешние накопители
    Последнее: 11.03.2011, 15:23
  3. Устройства для ZX-BUS?
    от Keeper в разделе Несортированное железо
    Ответов: 36
    Последнее: 01.02.2009, 10:50
  4. Имитация GOTO из машкода
    Последнее: 01.10.2006, 15:12
