Тест терминала провален, т.к. западает старший бит данных. Или сократить скорость в 2...4 раза, или еще что-то предпринять...
Понял, займусь им.
Расширение до 4 метров на 2-стороннем 8-метровом СИММе господина xolod :
1.Вывести старшие адреса проца на ИРки - см. сообщения выше.
2. Д22.1 выв. 02 и 03 отрезать от линий адреса проца А20 и А21, соединить вместе и подключить к линии BS7 проца - его выв.34. Это позволит в зоне адресов регистров иметь длинный ( нормальный ) адресный цикл МПИ.
3.Выв. 33 и 35 ВП1-119 отрезать от треков и подключить к линии +5в. - т.е. контроллер ДОЗУ будет включен во всем диапазоне адресов, кроме пульта и сектора ввода-вывода BS7.
4.Выв. 03 Д17.2 ЛП9 отрезеть от линии адреса А21 и подсоединить к сигналу BS7 проца - выв. 34.
5. Провести тест 4 метров.
Странно, скорость 2400 результат такой же. провода сделал совсем короткие. ВП1-065 погибла?
Никак нельзя настроить порт в ИБМ ЭВМ ?
Вероятно, там может быть включен паритет или что-то похожее.
Или выставить большую длительность стоп-бита.
Вообще, ВП1-065 довольно стойкая ИС, и все известные её отказы были, в основном, от статики или аварии на плате.
Странно он себя ведет символы: ASDGHKZVNMBYUP превращаются в маленькие русски буквы по KOI7, а остальные буквы,цифры символы нормально выводятся.
A - 101
B - 102
D - 104
G - 107
H - 110
K - 113
M - 115
N - 116
P - 120
S - 123
U - 124
V - 126
Y - 131
Z - 132
Ну неужели в 065 замкнуты биты в выходном регистре ?
А если в такой редакции потестировать телеграфъ :
001000 : 012700 000010 012701 000100 012702 000041 032737 000200
001020 : 177564 001774 010237 177566 005202 012703 000100 077301
001040 : 077113 032737 000200 177564 001774 012737 000012 177566
001060 : 032737 000200 177566 001774 012737 000015 177566 077036 000000
Резисторные сборки А12, А13 лучше сменить на 1 ком. - подтяжка МПИ в районе ВП1-065
нашел старое фото своих https://drive.google.com/file/d/0BwA...ew?usp=sharing
значит есть их у меня в кладовке
Похоже все таки ВП1-065 под замену.
https://thumb.ibb.co/jFH3Yn/testterm.png
Ребят, а у вас длина (7-8 бит) и бит чётности совпадают в настройках. Как это слегка похоже что с одной стороны 7 бит и бит чётности, а с другой - 8 бит...
Не берусь утверждать, что это так, но.. вместо латинской A идет русская a (8 бит в 1-це?)
В настройках VT52: Terminal_ComPort_Adapter.ini
[Main]
BaudRate = CBR_2400
Parity = NOPARITY
StopBits = ONESTOPBIT
ByteSize = 8
fParity = FALSE
Где на ВП1-065 настраивается четность и 7,8bit ?
Нашёл
вход 7, NB0 - "0" - 7 бит данных в слове, "1" - 8 бит данных в слове
вход 30, NP - "0" - формировать и проверять четность, "1" - не использовать бит четности
- вход 32, PEV - "0" - контроль по нечетности (общее число единичных битов в слове будет нечетным), "1" - контроль по четности
судя по схеме все три ноги в посажены на землю.
Можно осликом с резистором подтяжки 1 ком к+5в. пройтись по этим выводам ВП1-065.
Программа - зеркало для проверки ВП1-065 :
001000 : 032737 000200 177560 001774 013737 177562 177566 000770
Т.е. при поступлении с терминала кода символа, например, 000121 МС1201.04 отсылает его обратно на терминал.
Это позволит диагностировать тактовые частоты.
https://pic.maxiol.com/thumbs/120104.jpg
ЖЕСТЬ!!!
На плате все три ноги 7,30 и 32 посажены на землю. ( похоже ошибка)
Из-за это получается что терминал в режиме 7bit, и контрольно четности и нечетности....
Что, заработало? Может и скорость повысить можно? :)
Пытаюсь запустить HXsys54.DSK. в терминале набирается загрузчик. потом запускается с адреса 10000 и сразу выпадает на адресе 10014
Надо Жеке сообщить, пусть первый пост обновит... И пофиксит если повторный тираж будет)
Придётся резать...
Спасибо! Всем кто помогал большая благодарность. И особое спасибо уважаемому ММ за огромную помощь!!!
Подключил А9 SIMMа - к выв. 06 D28 и 06 D31 (531ИР22). Выв. 07 D28 присоединить к линии А19 ВМ3, а выв. 07 Д31 присоединить к линии А20 ВМ3.
Отключил второй RAS SIMM. Отключил 33 ногу ВП1-119 от A19. Отключил 2 ногу D22 от A20.
Почему-то видит 1М памяти? T4 проходит.
Теперь можно и до 4М прокачать...
Блин, аж завидно :) У меня только мегабайт кажет :) Впору тоже купить и заняться сборкой ДВК-лего :)
Частота 5.3МГц
https://image.ibb.co/jyZAyn/speed.png
Можно и имеющуюся прокачать с помощью СИММ на 4 метра. Удалять ИС не обязательно. Треки перечикать - да, придется, примерно 20 шт. - 1 банк ДОЗУ - адреса, и сигналы управления ДОЗУ, и по мелочи для управления ВП1-119. Ну и колодку под СИММ раздобыть.
Интересно было бы проверить работу ЕЦЦ, для этого надо вывести вход WE массива контроля на свободный вывод СИММ.
Как проверить действие ЕЦЦ - если, например, отсоединить Д0 от главного массива СИММ, М-ЭВМ продолжит работу, как бы ничего и не произошло...
Если кому надо ВМ3 подевле - вроде как были у мадам, занимающейся выдачей заказов от КСАНФа на 3-м этаже Митина. Когда-то у неё даже пластиковые были...
И КР531 у нее тоже много и дешево.
