Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 1213141516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 187
Тема: Реплика МС 1201.04 - сборка, отладка, особенности работы
  1. #151
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от xolod Посмотреть сообщение
    Запустилась RT!
    Пряздрявляю
  2. #151
  3. #152
    191
    91 сообщений
    Пряздрявляю
    Спасибо! Всем кто помогал большая благодарность. И особое спасибо уважаемому ММ за огромную помощь!!!
    Расширение до 4 метров на 2-стороннем 8-метровом СИММе господина xolod :
    1.Вывести старшие адреса проца на ИРки - см. сообщения выше.
    2. Д22.1 выв. 02 и 03 отрезать от линий адреса проца А20 и А21, соединить вместе и подключить к линии BS7 проца - его выв.34. Это позволит в зоне адресов регистров иметь длинный ( нормальный ) адресный цикл МПИ.
    3.Выв. 33 и 35 ВП1-119 отрезать от треков и подключить к линии +5в. - т.е. контроллер ДОЗУ будет включен во всем диапазоне адресов, кроме пульта и сектора ввода-вывода BS7.
    4.Выв. 03 Д17.2 ЛП9 отрезеть от линии адреса А21 и подсоединить к сигналу BS7 проца - выв. 34.
    5. Провести тест 4 метров.
    Подключил А9 SIMMа - к выв. 06 D28 и 06 D31 (531ИР22). Выв. 07 D28 присоединить к линии А19 ВМ3, а выв. 07 Д31 присоединить к линии А20 ВМ3.
    Отключил второй RAS SIMM. Отключил 33 ногу ВП1-119 от A19. Отключил 2 ногу D22 от A20.
    Почему-то видит 1М памяти? T4 проходит.
    Последний раз редактировалось xolod; 03.05.2018 в 19:49.
  4. #153
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    35 выв. ВП1-119 ?
  5. #154
    191
    91 сообщений
    35 выв. ВП1-119 ?
    Оставил на A20. Хочу запустить 2МБ с одним банком
  6. #155
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Выв. 35 ВП1-119 - запрет выбора ДОЗУ при 0в.
  7. #156
    191
    91 сообщений
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Теперь можно и до 4М прокачать...
  9. #158
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Блин, аж завидно У меня только мегабайт кажет Впору тоже купить и заняться сборкой ДВК-лего
  10. #159
    191
    91 сообщений
    Частота 5.3МГц
  11. #160
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    заняться сборкой
    Можно и имеющуюся прокачать с помощью СИММ на 4 метра. Удалять ИС не обязательно. Треки перечикать - да, придется, примерно 20 шт. - 1 банк ДОЗУ - адреса, и сигналы управления ДОЗУ, и по мелочи для управления ВП1-119. Ну и колодку под СИММ раздобыть.
    Интересно было бы проверить работу ЕЦЦ, для этого надо вывести вход WE массива контроля на свободный вывод СИММ.
    Как проверить действие ЕЦЦ - если, например, отсоединить Д0 от главного массива СИММ, М-ЭВМ продолжит работу, как бы ничего и не произошло...
    Если кому надо ВМ3 подевле - вроде как были у мадам, занимающейся выдачей заказов от КСАНФа на 3-м этаже Митина. Когда-то у неё даже пластиковые были...
    И КР531 у нее тоже много и дешево.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 05.03.2019, 05:03
  2. Отладка Pentagon-128 (2014)
    от Eraserstp в разделе Pentagon
    Ответов: 154
    Последнее: 21.11.2017, 22:47
  3. Z80 особенности работы ...
    от Robus в разделе Несортированное железо
    Ответов: 15
    Последнее: 13.02.2014, 03:05
  4. Продам 2 платы МС 1201.02 нерабочие.
    от SKcorp. в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 12.05.2012, 22:31
  5. Ответов: 17
    Последнее: 18.04.2011, 13:06
