http://zx-pk.ru/threads/27518-aleste...l=1#post934700
Вот на сей момент что имеем)
Сергей, козу в Орионе нашли?
Пока нет клавиатуры поэтому в полном объеме нет возможности проверить.
Покопался сейчас еще немного и нашел причину корявой работы узла D69, D68, D71. Сбой шел из за 4 ноги D71 (сигнал счета). Он был подключен вместо VCC (+5 вольт) к земле. После устранения этого несоответствия узел заработал как у меня на макетке. И появилась надпись снизу. Дальше пока не копал. Завтра с утра продолжу.
Дисковод пока не получается победить. По прежнему отказывается читать эмулятор а 3.5 дюймовый куда то запихал. Может конечно и нестыковка эмуля и компа, а проверить не на чем. Красная плата у меня не взлетела, Сигнал IORQ только при старте дергается и потом висит в высоком состоянии. Если получится то в будни еще покопаюсь, а так теперь до выходных. :(
У меня вот такой. http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=2915
Я его подключал к пентагону, фениксу и из не ZX это к амиге.
Вот то на чем пробовал. https://yadi.sk/d/AXBu0X5u3Q9AY2
Вчера попробовал подключить его к СРС6128. Работает там крайне странно. Реакции на переключатель выбора номера дисководов никакой. Активируется только при включении MRON и то все что делает, это переходит в нулевую дорожку и читает каталог. Но дальше на дорожки не переходит и ничего не читает и на положение переключателей выбора дисковода никакой. Хотя уверенности в том что контроллер в CPC полностью исправен нет, там дисковод неисправен, а что бы проверить надо разобрать спек +3. Там стоит такой же привод только сейчас возможности нет.
Попробовал.
Образ Z - Comme Zark Davor (F) (1986)_dsk.hfe не грузится. Точнее выводится каталог, а при запуске файла выдает ошибку "read fail". Остальные два диска в эмуле работают нормально. Программы нормально загружаются.
Перемычка на эмуле установлена так:
http://i98.fastpic.ru/thumb/2017/112...9e1fab0de.jpeg
Неспешно в свободное время продолжаю разбираться с платой. Из сделанного: заменил большую часть блокировочных конденсаторов на 150, D71.4 повесил на VCC. "Нормальная" синхра появилась только после замены ПЗУ VDKEY с 2716 на РФ5. Видимо конкретно для этой ПЗУ критично, чтобы это было именно РФ5. Скандаблер тем не менее не может устойчиво понимать эту синхру - на экране синий фон с переливом, а вверху желтые размытые пятна. При подключении через тюльпан изображение есть, только при отсоединении R6. Выглядит это как-то так:
https://yadi.sk/i/AillIw5i3QBpAt
https://yadi.sk/i/xdY2ydaL3QBpDw
Плата работает нестабильно, после появления первых строчек падает либо в полоски, либо просто висит. При запуске без AY валится в бейсик, пишет две строки фигни, потом одну стирает, как во всех описанных выше ситуациях)) Если ставить на место R6, то изображение пропадает вообще.
У меня сама плата вполне стабильно себя ведет, не считая не работающего дисковода. Единственное что выяснилось при подключении лабораторного БП, это то что комп запускается гдето от 4.8 вольт. Правда ведет себя нестабильно. При 5.1-5.2 вольтах ведет себя стабильно, но изображение с AD724 нестабильное (постоянно срывается синхра) и только с 5.6-5.7 вольта начинает выдавать ровную картинку. Правда она почему то монохром. И да. при 5.5-5.6 вольта напряжение на дальних участках платы 4.98-5.05 вольта.
Это выбор первого дисковода вроде. У меня перемычка стоит точно так же. Причем есть и такой эмуль. Попробовал оба и везде одно и тоже. Сверялся и со схемой и прозванивал. Всё соответствует схеме. Правда прозванивал только саму схему и кз с питанием и землёй. В выходные буду проверять микросхемы, благо их там не много. Хотя все схемы перед запайкой проверял.
Всем привет.
Исправил ошибку
Внизу появилась соответствующая надпись и естественно решилась проблема с перегревом транзистораЦитата:
DW стабильно 250кГцЦитата:
Моментально нагревается транзистор VT4, буквально 10 секунд и можно обжечься об него
http://i056.radikal.ru/1712/1a/9788d258e2d4t.jpg
Да и автоматом стартует после сброса и включении MSX-DOS (проверка загрузки опробована на двух эмуляторах дисковода, значит контроллер исправен)
http://s018.radikal.ru/i511/1712/a3/3b5cd538297dt.jpg
http://s018.radikal.ru/i523/1712/9d/7b64b3cc8e65t.jpg
Теперь в планах найти корпус с клавиатурой и собрать все в кучку.
Поздравляю. Я пока дисковод не победил еще. Но теперь понятно, что надо микросхемы копать. :v2_dizzy_champagne::)
tigr101274. Если есть осцил то можешь снять на видео некоторые сигналы? D74 7,9,10 выводы и D76 10 вывод. А то что то странное у меня. Он себя ведет на эмуляторе так же, как и на не читаемой дискете. При наборе команды CAT он быстро перечитывает с 40 дорожки в 0 потом несколько раз переходит из 0 в 1 дорожку, повторяет эту процедуру еще раз и выдает ошибку чтения. Сам эмуль проверялся на CPC6128 Там проблем нет.
Жаль. Придется разобрать амстрад. Схема там конечно отличается, то сам контроллер ее аналог. Может что и выйдет.
Проблема оказалась там где я ее и не ожидал увидеть. Виновницей проблем оказалась все та же D71, а точнее ее серия.
На серии 555 после продолжительного раздумья выдавалась ошибка чтения.
На импортной серии "74S" выводил текст "Drive A: user 0" после чего снова раздумывал и снова выдавал ошибку чтения.
А вот на серии "74F" дисковод заработал, каталог выводится и диски читаются.
Вот только почему так странно реагирует на серию непонятно. В оригинале все это вроде на 555 работало.
Звук выводится. Правда программы запустились не все, но они и на эмуляторе не заработали. Только на оригинальном CPC6128.
Все верно. Это она. У меня ее просто нет. Все что было это только отечественная К555ТМ2 и импортные 74S74, 74F74. Были еще 1533, но они похоже кончились.
Павел Рябцов, продай пару УКНЦ
Сегодня попробовал композитный через конвертер композит - HDMI и на нем цвета есть. Правда очень слабые и картинка прилично зашумлена. Можно попробовать подобрать входную цепочку и возможно заэкранировать энкодер.
Кто-нибудь подключал PS/2 контроллер к Алесте? Какую схему и какую прошивку использовали?
Я не подключал. У меня нативная. Но тут где то проскакивала схемка, правда сейчас не могу найти где видел, так же не могу сказать проверял ли ее кто то.
1) Для оригинальной Алесты подойдет практически любой конвертер с размером матрицы 11-выходов (с компютера) на 8-входов (в компютер). Вероятней всего D65 перепрошивается. В ней посути конвертор матрицы Алесты на матрицу CPC128.
2) Альтернативно можно оставить D65 оригинальной и изменить прошивку конвертора PS2->Aleste
Для Алесты-М доступен только второй вариант. Однако размер матрицы CPC 10-выходов (с компютера) на 8-входов (в компютер).
Конкретный вариант конвертора показать не могу. :(
Начните с проверки уровней RGB выхода на соотвествие ожиданий энкодера. А также проверьте качество питания по уровням и пульсациям у самого энкодера, они бывают крайне чуствительны к питанию. Экранирование в последнюю очередь.
Добрый день.
Запускаю плату Алесты.
Нету видео синхронизации, на выходе 6845 40нога - 142герца на 39ноге - ноль. ставил 1809ВГ6 и MC6845P. Результат одинаковый.
Правильно я понимаю, что не происходит инициализации 6845 из-за того что не выполняется код из ПЗУ?
Скорее всего так и есть. Если процессор не исполняет код, или если он не способен записывать в регистры CRT, тогда сам CRT работаь не будет, и не будет осуществляться регенерация памяти, а как следствие исполняться код программ.
Проверил шину адресов и данных Z80 явных проблем нет, (везде есть активность) при старте что-то пишет в порты, выборка ПЗУ D31 на ногах 20,22 есть.
Что можно еще проверить?
Дистанционно трудно запускать плату. Но наличие активности не гарантирует качества этой активности. Сигнал может формироваться в одних случаях но не формироваться в других (тогда когда должен). Кроме этого сигналы могут быть искажены в следсвии короткого замыкания между ними. С лупой и в хорошем свете проверить плату на КЗ, обрывы и непропаи.
Могу посоветовать собрать на D тригере схему пошагового режима для Z80. (Таких в интернете много) И по шагам пройти старт программы в ПЗУ.
P.S. Я точно не помню но мне кажется у когото была тестовая ПЗУ, у меня таковой увы нет.
Ну вот с помощью ICE выяснилось в чем дело!
На платах Aleste 520EX ревизии 2018 года ошибка трасировки! Вход 20 D31(CS/ ROM) ошибочно соединен с входом 27 D31, а должен быть соединён с выходом 10 D67. На плате просто надо отрезать дорожку от 20 ножки D31 прямо у пятока этой ноги и бросить провод на 10 ногу D67.
У меня вопрос, этих плат в ревизии 2018 года было продано не один десяток, неужели некто не пробовале ее собрать и запустить?
Похоже это еще не всё. Если вытащить AY то плата выходиь в Amstrad Basic но клавиатура не работает(что логично) но если ее поставить то показывает заставку ALESTE пару секунд и картинка ломается(как-то страно закрашивается постепено пикселами).
Когда и если процессор не может производить чтение или запись памяти, по причине проблем в шине адреса, проблем адресного дешифратора, проблем в шине данных, проблем регенерации памяти то результат исполнения программы может приводить к непредсказуемым результатам, включая и "страно закрашивается постепено пикселами"
В данном случае проблемы с AY или клавиатурой второстепенны. Замечу что удержание клавиши может менять то какую часть из ПЗУ необходимо запускать после старта.
