Страница 13 из 18 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
  1. #121
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Заработал уже релиза на плате под УКНЦ? Нам нужен success story (я например пока свою поэтому не начинаю собирать). В полном функционале работает?
    http://zx-pk.ru/threads/27518-aleste...l=1#post934700
    Вот на сей момент что имеем)
    Сергей, козу в Орионе нашли?
  2. #121
  3. #122
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Пока нет клавиатуры поэтому в полном объеме нет возможности проверить.
  4. #123
    Владимир
    112
    97 сообщений
    О, значит можно попробовать пособирать.
    Орион пока отложил, обдумываю наименее травматичный для платы способ поиска КЗ.
  5. #124
    г. Балашиха
    Покопался сейчас еще немного и нашел причину корявой работы узла D69, D68, D71. Сбой шел из за 4 ноги D71 (сигнал счета). Он был подключен вместо VCC (+5 вольт) к земле. После устранения этого несоответствия узел заработал как у меня на макетке. И появилась надпись снизу. Дальше пока не копал. Завтра с утра продолжу.
    Последний раз редактировалось Voyager; 25.11.2017 в 20:18.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    27
    19 сообщений
    Глянул схему с которой рисовал и проверял, а я этот вывод и не перепроверил...((( Так и есть, висит на земле.
  7. #126
    г. Балашиха
    Дисковод пока не получается победить. По прежнему отказывается читать эмулятор а 3.5 дюймовый куда то запихал. Может конечно и нестыковка эмуля и компа, а проверить не на чем. Красная плата у меня не взлетела, Сигнал IORQ только при старте дергается и потом висит в высоком состоянии. Если получится то в будни еще покопаюсь, а так теперь до выходных.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    250
    218 сообщений
    Можно сделать подпись покомпактней и убрать оттуда красный цвет?
  9. #128
    г. Балашиха
    Исправился. =-)
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    Бердск, НСО
    1,185
    921 сообщений
    Кажется в подписи тоже можно использовать тег «spoiler». Для таких списков, имхо, самое оно
    О как
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    А какой эмулятор дисковода пробовали подключать?
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
