вопрос про резисторные сборки.
в чипдипе только 1206 на 8 резисторов, маркировка CAY17-103JALF
а кто нить встречал на 4 резистора сборки?
Их полно, хотябы в старых ноутах и материнках
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f0e3599dc8.jpg
Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
Приехали платки ревизии D. И хочу сообщить - чо-то пока не заводится.
Сдуру заказал в черной маске - ничерта не видно, если и есть дефект на плате - фиг найдешь :(
Для затравки
эх черная маска..
+1 за красоту, -1 за удобность
у меня с jlc никогда проблем не было (стучит по лбу) но в соседних темах находил как одна две из пяти плат косячная, залипоны и сьехвашие пяточки контактов коротят,
и причем платы с одного гербера.
andykarpov, чё-ита?
Наши руки не для скуки :)
Рабочий прототип
Крутяшно!
Думаю, пора уже отдельную ветку заводить для Буряка Pi 2019 v1 ;)
А я пока оставлю это здесь: https://github.com/andykarpov/buryak-pi
ЗЫ: попробовал затащить UART по стандарту ZXUNO, еще даже не дошел до обмена через SPI с AVR'кой - и уже не хватило ресурсов :(
Так что UART'а, похоже, не получится. Разве что чем-то пожертвовать, например скандаблером? :)
Напишу и здесь, так как многие ищут дорогую память (Спасибо Андрею:v2_dizzy_punk: что такую дороготню поставил) Нашел в Китае, ценник только на 10 штук(370р. штука) так как сейчас именно на эту модель скидка на складе, смотрите на сайте магазина.
Вот, например: https://www.aliexpress.com/item/32829402443.html
Павел Рябцов, вместо того чтоб возмущаться, возьмите и переразведите плату под другую СРАМ, например CY62167ELL , она в среднем $2-3 стоит
только в лоб она невзлетит, нужно всего навсего 47pin (/BYTE) посадить на GND
для инфы, по ссылке с али BS62LV1600 у меня выходит $6.80
Вложение 71282[свернуть]
tank-uk Ну давайте подискутируем.
Во первых, я не понимаю к чему второй пост в мой адрес и пустой? Вы сообщения набираете или как?
Во вторых, если бы не было такой проблемы по стоимости памяти, то моего сообщения не было бы здесь.
В третьих, меня вообще не интересует этот проект( Андрей не в обиду), люди просили сделать плату и я сделал. Это я к тому что если бы я делал проект то можно было бы минимизировать стоимость и сделать из доступных деталей( Андрей это опять не в Ваш адрес, а ответ на предложение переразвести)
В четвёртых, Али я вообще отсекаю, Вы посмотрите на фото памяти, это обыкновенная перемаркировка из ХЗ чего!!! Вы надеюсь можете сравнить оригинал и эти подделку?
Ну наверное закончу на этом, хотя мог бы ещё написать. И пожалуйста, в следующий раз думайте что пишите.
Ну это лучше) Но как я помню, фискалка должна оставаться у клиента и храниться по моему 3 года. Так что выцепить этот модуль всё равно что руками поймать рыбину допустим в бочке) У меня вроде лежит штук пять, найду, разберу.
ПиСи, нашел только ЭКЛЗ, но там конечное не то совсем стоит.
да стоят они в аппаратах Citizen ( модель не помню ) и их клонах от Datex , и в Украинском клоне Мария-301МТМ и доступность вполне адекватная
вот пример https://www.olx.ua/obyavlenie/mariya...d=1#62871e4372
Оставлю это здесь:
http://i.piccy_.info/i9/9a161600651f...230733_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-01-18-2...54x472-r/i.gif
На фото: Karabas-nano на EPM7512AE + ESP8266 (реализация по стандарту ZX UNO через теневые порты фирмового порта UNO) + режим Timex Hires. На экране - браузер uGophy от nihirash.
ЗЫ: прошивочку в github опубликую чуть позже.
Уже можно, благодаря товарищу nihirash!
В гитхаб вылил новую версию под EPM3256, в которой частично эмулируется порт A AY-3-8912.
Подключать модуль ESP-12 вот так:
http://i.piccy_.info/i9/012306ebf98a..._03_21_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-04-10-1...00x446-r/i.gif
Подробности, как это все работает и какой софт юзать - есть в последнем выпуске журнала 3aRulem ;)
мне аж себе захотелось такого карабаса нано - отличный прикроватный спек)
Установить тактовые кнопки 6x6 есть возможность?
А то на али есть с колпачками в которые можно вставить распечатанные символы...
https://aliexpress.ru/item/328443355...17%237559%2329
вот так получается, все нужно двигать на плате, и не факт что эти колпачки влезут.
Какого они размера, кстати?
http://i.piccy_.info/i9/b0d9ee9135e7..._11_18_800.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2020-04-25-1...00x450-r/i.gif
Можно смещение рядов убрать, тогда по горизонтали можно поместить, пожертвовав, правда, крепежными отверстиями.
По вертикали надо все будет двигать...
Но, имхо, плохая затея.
