Страница 15 из 43 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 425
Тема: Karabas-Nano
  1. #141
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Андрей, покажите всем где она по 5USD. Самая дешевая цена была что я видел 8.5USD. При то что 20488 у меня по 370р без акции.
    Вот, например: https://www.aliexpress.com/item/32829402443.html
  2. #142
    г. Кинешма, Ивановская обл.
    27
    19 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Андрей, насмешили, ну да, дешевле, на 0.4USD чем я написал. Ладно, давайте не будет флудить, у меня будет 370р.
    Этот пользователь поблагодарил Павел Рябцов за это полезное сообщение:
    andykarpov(11.01.2020)
  3. #143
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    Павел Рябцов, вместо того чтоб возмущаться, возьмите и переразведите плату под другую СРАМ, например CY62167ELL , она в среднем $2-3 стоит
    только в лоб она невзлетит, нужно всего навсего 47pin (/BYTE) посадить на GND
    для инфы, по ссылке с али BS62LV1600 у меня выходит $6.80
    Последний раз редактировалось tank-uk; 12.01.2020 в 01:25.
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Этот пользователь поблагодарил tank-uk за это полезное сообщение:
    andykarpov(12.01.2020)
  4. #144
    27
    19 сообщений
    tank-uk Ну давайте подискутируем.
    Во первых, я не понимаю к чему второй пост в мой адрес и пустой? Вы сообщения набираете или как?
    Во вторых, если бы не было такой проблемы по стоимости памяти, то моего сообщения не было бы здесь.
    В третьих, меня вообще не интересует этот проект( Андрей не в обиду), люди просили сделать плату и я сделал. Это я к тому что если бы я делал проект то можно было бы минимизировать стоимость и сделать из доступных деталей( Андрей это опять не в Ваш адрес, а ответ на предложение переразвести)
    В четвёртых, Али я вообще отсекаю, Вы посмотрите на фото памяти, это обыкновенная перемаркировка из ХЗ чего!!! Вы надеюсь можете сравнить оригинал и эти подделку?
    Ну наверное закончу на этом, хотя мог бы ещё написать. И пожалуйста, в следующий раз думайте что пишите.
  5. #145
    416
    198 сообщений
    открою великую тайну, этой памяти (BS62LV1600) полно на разборках , она заюзана в фискальных модулях кассовых аппаратов, которые после окончания срока эксплуатации идут в разбор и утилизацию
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  6. #146
    27
    19 сообщений
    Ну это лучше) Но как я помню, фискалка должна оставаться у клиента и храниться по моему 3 года. Так что выцепить этот модуль всё равно что руками поймать рыбину допустим в бочке) У меня вроде лежит штук пять, найду, разберу.
    ПиСи, нашел только ЭКЛЗ, но там конечное не то совсем стоит.
    Последний раз редактировалось Павел Рябцов; 12.01.2020 в 10:30.
  7. #147
    416
    198 сообщений
    нет, хранится контрольная лента, от которой ( по крайней мере в Украине ) избавляются (в новых версиях аппаратов) и переносят на сервера налоговой, а кассовики блокируются и идут в утиль
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    да стоят они в аппаратах Citizen ( модель не помню ) и их клонах от Datex , и в Украинском клоне Мария-301МТМ и доступность вполне адекватная
    вот пример https://www.olx.ua/obyavlenie/mariya...d=1#62871e4372
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    706
    187 сообщений
    Оставлю это здесь:
    На фото: Karabas-nano на EPM7512AE + ESP8266 (реализация по стандарту ZX UNO через теневые порты фирмового порта UNO) + режим Timex Hires. На экране - браузер uGophy от nihirash.
    ЗЫ: прошивочку в github опубликую чуть позже.
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили andykarpov за это полезное сообщение:
    Dotoro(19.01.2020), JV-Soft(19.01.2020), Mirazh(19.01.2020), nihirash(19.01.2020), solegstar(19.01.2020), Trol73(19.01.2020)
  10. #150
    г. Киев, Украина
    124
    101 сообщений
    EPM7512AE
    А на старой плисине такое можно?
    MISTer
    SidewinderFPGA
    ZXUNO, ZXDOS
    Поиск-1 512к
    Этот пользователь поблагодарил Dotoro за это полезное сообщение:
    tank-uk(20.01.2020)
  1. Karabas-128
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  2. Комп MiSTer: MiST on Terasic DE10-nano board.
    от Anubis_OD в разделе Новости
    Последнее: 01.11.2017, 11:33
  3. Ответов: 8
    Последнее: 25.10.2017, 19:59
