Первое фото, и Диззик тока пару раз нормальным выскочил
Товарищи, куда смотреть, что выпаивать?
Кстати, в ПЗУшке kay1024s.rom, который можно взять из папки ROMs эмулятора Unreal банки расположены для запуска с 0, то есть без перерезания дорожки.
Во вторых возьми схему от кая 1024 причем которая тут отлажена и сравни ее с текущей твоей на предмет номиналов элементов, особенно резисторов.
Возможно есть разница, которая в конечном итоге и не дает нормальным запуск.
Я не знаю. (((
С тестом Хахонова нет нормального изображения. Как выше фото - https://pic.maxiol.com/thumbs2/16632...0915150058.jpg
https://t.me/kay_nemo/2960
Тест прошился нормально, проверка содержимого буфера и микросхемы прошла удачно? На место вернул изначальную организацию следования бАнок ПЗУ?
Что я вижу:
1. Искажения цветов. Белого нет. На БОРДЕРе нет радуги полос с белым цветом (вместо него, вроде, жёлтый).
2. Отключи ТУРБО, РФ5 может не успевать, хотя у меня такого небыло.
3. У тебя на видео каждая пауза с чёрным бордером - нажатие резет? Непонятно - останавливается он по ошибке "тест буфера чтения данных" или сам перезапускается циклически? Описание теста из архива читал?
4. Тест имеет собственный знакогенератор и пишет в 0-ой скрин. У тебя там (на экране) вообще ничего не меняется. Такое впечатление, что пишется в область 1-го скрина. Надо смотреть соответствующий бит маппера (порт 7ffd).
Не трудно догадаться, что запрашивается маркировка с микросхемы.
Изначально, проблема в отсутствии нормальной картинки, тесты уже второе.
Маркировку памяти позже скину, жаль другой памяти нет (((
память КМ41256АР-12, Корея
Это как? Насколько я увидел, у тебя память не работает. Хоть ты и не ответил на вопросы из моей предыдущей мессаги, будем гадать на гуще... Тест стопорится на ошибке чтения буфера данных. Тест пишет в первую ячейку ОЗУ (#4000) значения от #00 до #FF, потом читает и сравнивает. Попробуй запустить длинный тест, удерживая SPACE до РЕЗЕТа.
Запустил, ура!
R56 и R57 стояли как в оригинальной схеме, 43 Ом, вчера пропустил их, сравнивая со схемой КАЙ-1024.
Уже хорошо, только цвет желтит.
https://t.me/kay_nemo/3043
Извини, пропустил как-то.
Микры прошиты и на 100 раз проверены были.
Нормально ты сигналы тянул к +5В через 43 Ома... Понятное дело, что мультиплексор ноль не вытягивал. На какие заменил? 430 Ом?
Тоже проблемы с номиналами резисторов в формирователе видео и ргб. А через что и куда подключаешь?
С ошибкой памяти сложнее. Там бы потестить тестом на 48К. В последнем циклическом тесте ОЗУ заполняется содержимым ПЗУ и потом сравнивается. Странно, что основные тесты памяти прошли нормально. Ещё у тебя странные пиксели справа от дефисов (минусов).
Тупанул! Точно, последний раз Синтез подрубал, цвета тоже вроде неправильные были.
Так оно, просто с клавой удобнее.
На GBS был синий скручен, вспомнил, цвета были без синего, крутил резюк, а был обрыв в разъеме. Провод то припаял, а резюк не выкрутил обратно, сейчас норм, вернул на метку обратно.
SoftFelix, заходи в телегу, там оперативнее)
Прошивка из шапки не работает, если 4 ножка D14 сидит на /DOS, на экране мешанина, если по схеме, то матрас. Прошивки от КАЙ-1024 работают нормально. Продолжаем искать оригинальную прошивку от КАЙ-256.
Плата работает.
В шапку добавил рабочую прошивку от Oleh Starychenko.
Спасибо.
Это который?
При запуске, если зажать вроде спейс, тест начинает "играть" бордером, рисовать линии очень-очень долго, потом стандартные тесты идут, и ошибка ОЗУ, каждый раз в рандомных ячейках.
Крамис за час ничего не выявил, AUMT тоже, молотил, пока не надоел.
А есть точная уверенность, что данный тест должен в данном компьютере корректно работать?
Повторю, Крамис и AUMT неисправностей не находят, специально по часу и более гонял, именно "сбойные" ячейки проверку проходили!
Я конечно не великий спец, но имеем что имеем, и к AUMT у меня доверия больше. По памяти - сменил порядка 50 микросхем.
Я не против проверить всё досконально, но подскажите тогда, куда логическим анализатором вставать, и что я там должен увидеть?
Да, данный тест должен без проблем полностью пройти все тесты, включая последний бесконечный, на данном компе. Описание из архива читал? Вряд ли... Там тестируется стандартный маппер памяти Спекк 128, страницы переключаются полным адресом 7ffd. На последнем бесконечном тесте комп должен работать часами и сутками без единой ошибки. В данном тесте с постоянным сдвигом на 1 байт ксорится содержимое ПЗУ с ОЗУ с последующей проверкой. Данный тест без проблем сутками работает на КАЙ-2010 1024 (4096). На базе этого теста я делал тест-пзу для маппера Пентагон-512к - всё работает и там. ТУРБО он-офф как-нить влияет на прохождение теста?
Описание в txt (DOS-кодировка) в архиве, из которого брал ROM для прошивки. Вот переконвертировал в Ворд.
Сделай скрины с ошибками теста.
Вложение 77807
gdv2002, у меня есть подозрение, то не корректно прошита ПЗУ с тестом. Во-первых, какие-то левые точки справа от символов "-" (минус); во-вторых, какая каша в надписи "РАЗРЯДА-БУФЕРСЧИТАНО". Да, и ещё. Тест использует, насколько я помню, недокументированные команды Z80. Но, вроде, эти команды используются во встроенной защиты кода теста от изменения (там, вроде CRC считается или ещё что-то... не помню, ковырял его в середине 90-ых). Какой проц у тебя установлен?
есть прошитый, ножки отогну и попробую
Поправил схему - изменил номиналы R56 и R57 на 680 Ом. Добавил переключатель банок ПЗУ.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16637...366178.d14.jpg
Поправил первый пост, схема и монтажка.
В шапке обновил, поправил неточности, краткое описание данной ревизии.
Получил я платку новодельного Кая от gdv2002 красного цвета.
Большое спасибо за предоставленную плату emacser.
Для истории засунул ее в сканер.
https://i.ibb.co/3Y2stSk/kay-256-pcb2021-top.jpg
https://i.ibb.co/h8ZqzRG/kay-256-pcb2021-bot.jpg
Теперь надо детальки собирать, чтобы на новогодних праздниках заняться пайкой, если раньше сие мероприятие спонтанно не произойдет. :)
Здравствуйте.
Есть вопрос по схеме - D8 и D29 отмечены как 555ЛП9. На что можно их заменить из отечественных и зарубежных аналогов, с совпадением цоколевки?
U-M, это повторители с открытым коллектором и повышенным током выхода. Поэтому замена только на К155ЛП9, 74LS07 или 7407.
