ссылки не рабочие.
Дорогой Мик, я борюсь с GS с одной вещью. Каждый раз, когда я включаю или перезагружаю, в моих динамиках слышен короткий импульсный импульс. Это сильно напрягает, можно ли убрать? Мы всегда слышим это по правильному каналу. Спасибо.
Dear Mick, I fight with GS with one thing. Each time after power up, or reset computer, there is a short crackling impulse hearable in my speakers. This is quite annoying, can it be eliminated? We can hear it always from a right channel. Thanks.
Пришли из Китая 70нс ПЗУ, вернулся опять к карточке. Во-первых удалось поймать момент, когда даже с тестовым ПЗУ не было старта: опорный генератор стартовал в некоторых случаях на 24 или на 36 МГц. Заменил конденсатор C6 на 200пф. Во-вторых с прошивками 105b и 108a карта не детектилась. На прошивке 105а заработала, но глючит (то звук прерывается, то перестает детектиться и т.д.)
Дело не в версии прошивки. Прошил 1.05b в ту же микросхему, в которую до этого прошивал 1.05a - работает. Из пяти микросхем работает только с одной (и то, случаются глюки).
Собрал таки ревизию 02.1 своей звуковой карты ZXM-GeneralSound. Напомню, что это как бы аналог звуковой карты General Sound для Спектрума, но так сказать на другой элементной базе.
Недавно я уже заморачивался с 02 ревизией и там накосячил в обвязке ЦАП, которые я поменял с целью уменьшения количества корпусов. Было 4шт TLC7528 а стало 2шт TLC7225. Вот собрал и записал несколько образцов. Записывал программой AudaCity на звуковой карте CMI8738. Да, согласен не супер, но для примера пойдет.
Потом записал на прошлой версии платы, что же есть небольшие отличия. На TLC7528 звук чище, на этой присутствует высокочастотный свист, но этот вариант побасистее вроде. Но с другой стороны на обычных компьютерных колонках - свиста не слышно.
https://i.ibb.co/vJ7qV6J/DSCN0152.jpg
https://i.ibb.co/tQWTQvH/DSCN0155.jpg
Примеры звучания: https://disk.yandex.ru/d/s4WzeEToJ3DT2g
И вот как звучит предыдущая версия карта на ЦАП TLC7528: https://disk.yandex.ru/d/Lb92ra8_X7hSCA
Mick, всё, я вспомнил и понял. Два ЦАПа у тебя заменяют 4 (поочерёдное включение), 2 на громкость и 2 не используются.
