Страница 39 из 44 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 433
Тема: Звуковая карта "ZXM-GeneralSound"
  1. #381
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Конкретно красные получились в районе 500 руб за шт. Увы хобби не дешевое удовольствие
    Блин, понимаю, что в России ничего давно не производится и все китайское, но неужели даже платы мелкоштучным тиражом у нас не делают...
    По процессору: пересмотрел кучу ссылок на али - везде галимая перемаркировка 6 МГц чипов, там прямо на фотке краску видно. Тут на форуме читал в какой-то теме (может, даже здесь) про эту фичу. В чупа-чупсе (если чип-дип имелся в виду) да, раза в три дороже, но уверенности тоже нет.
    У меня это тоже хобби, иначе сидел бы в эмуляторе и не парился))
    Последний раз редактировалось Mick; 10.11.2021 в 20:39.
  2. #382
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Делают, но цена гораздо выше. Возьми открой сайт типа резонита и увидишь разницу.
    Мы на работе в резоните платы заказываем, так вот 2 платы спокойно в 4 тысячи влезают. Вот и думай, если на работе это не сказывается, то вот для хобби - лучше уж в китае.
    Покупал у этого продавана - https://aliexpress.ru/item/100500250...SABEgJBTfD_BwE
    Не знаю что там и как, но на 15МГц они работают, проверено.
  3. #383
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Понятно, вопрос цены производства, как всегда...
    Насчет квадратного проца, кстати, не смотрел. Возможно, подделывают именно DIP40.
    На закуску: глянул в чипдипе цену на плису, которая на замену предлагается (EPM7160STC100) - то ли они с ума сошли, то ли я не то нашел.
  4. #384
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Далее, начал смотреть ЦАПы, данные приходят - с выхода ничего. Убрал операционник с одного из ЦАПа, на выходе появился сигнал, копнул по глубже и понял, что текущая обвязка не будет работать на этом ЦАПе, посему, теперь надо подумать как малой кровью сделать красиво.
    Короче пришлось заменить обвязку новых ЦАПов, теперь колхоз такой
    Итого:
    - убрал преобразователь на -5В
    - заменил два операционника на один
    - количество резисторов и конденсаторов обвязки немного изменилось
  5. #385
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Итак, по результатам работы на ревизией 02, а именно в этой ревизии применены другие ЦАПы - TLC7225CDW, пришлось также менять выходную часть - родилась ревизия 02.1
    Внимание: прошивка от ревизии 01 не подойдет, как и наоборот. Позже выложу ее на сайт к себе
    А пока файлы проекта, кто хочет может воспроизвести, я ее делать уже не буду, мне интереснее продолжение - применение микросхем DRAM
    Но если, кто сделает, то фото собранной печатки с вас, я ее на сайт к себе заграбастаю.
    Схема и монтажка ZXM-GeneralSound rev02.1 в pdf - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...lsound_02a.pdf
    Схема ZXM-GeneralSound rev02.1 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...und_sch02a.rar
    Печатная плата ZXM-GeneralSound rev02.1 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...und_pcb02a.rar
    Гербер файлы для производства платы ZXM-GeneralSound rev02.1 - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn..._gerber02a.rar
    Библиотека P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...lsound_lib.rar
    Этот пользователь поблагодарил Mick за это полезное сообщение:
    kolobokru(11.11.2021)
  6. #386
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Вот ради чего затевалась возня с 02 ревизии. После того как новые ЦАПы были опробованы, теперь дело за внедрением динамической памяти.
    Иными словами 4 микросхемы статики заменяем 1 микросхемой динамики. Что из этого выйдет посмотрим.
    Новая ревизия имеет собственное название, так как отличается типом памяти.
    Кроме этого на всякий случай заложил CPLD потолще (EPM7160STC100), чтобы влезла работа с динамикой.
    Карта "ZXM-GeneralSound Dyna"
    Эскиз платы
    Предварительная схема ZXM-GeneralSound Dyna в pdf - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...sound_dyna.pdf
    Последний раз редактировалось Mick; 12.11.2021 в 19:54.
  7. #387
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Добавил информацию о ревизии 02.1 на свой сайт - http://micklab.ru/My%20Soundcard/ZXMGeneralSound.htm
    Там же пару ПЗУ из этой темы ( ПЗУ 1.08 и говорящий тест)
    Mick, а удалось побороть тот мод, который неправильно играл?
    Как показала практика дело не в моде, а в каком то непонятном процессе, то моды могут загрузиться, а могут ни в какую. Причем если один раз мод загрузится, то дальше все работает как надо.
    И похоже дело кроется в частоте кварца. У меня на карте стояло 15МГц, а вот с утра запаял 12МГц и прошил соответствующую прошивку, весь день твой плеер загружал моды.
    Кроме того в предыдущем посте выложил ссылку на предварительную схему ZXM-GeneralSound Dyna
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Mick за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(13.11.2021), kolobokru(12.11.2021)
  8. #388
    Пенза
    12
    11 сообщений
    Не охота читать всю тему, хотел бы узнать про прошивку 1.08: она подойдёт для классического GS? И в чем собственно говоря отличия 1.08 от 1.05?
    Последний раз редактировалось kox; 12.11.2021 в 23:25.
  9. #389
    г. Днепродзержинск, Украина
    62
    49 сообщений
    Пауза после загрузки мода и началом воспроизведением меньше.
    Scorpion ZS 1024 Turbo+ / SMUC (Compact Flash 8Gb) / ZXM-GeneralSound Rev.01 / ZXM-Soundcard Extreme / PAL-coder / VGA-coder / FDD 3.5 / FDD Emulator
    Этот пользователь поблагодарил kolobokru за это полезное сообщение:
    kox(12.11.2021)
  10. #390
    Пенза
    12
    11 сообщений
    И всё? А на обычный GS прошивка подойдёт?
  1. Звуковая карта "ZXM-SoundCard"
    от Mick в разделе Звук
    Ответов: 1333
    Последнее: 30.03.2024, 14:52
  2. Эмуляция "Байт" (тайминги, карта памяти)
    от ZXMAK в разделе Эмуляторы
    Ответов: 60
    Последнее: 19.08.2014, 19:58
  3. SIDBlaster - новая звуковая карта
    от BYTEMAN в разделе Звук
    Ответов: 291
    Последнее: 16.02.2014, 11:39
  4. Звуковая карта ZX Spectrum
    от GreatDragon в разделе Для начинающих
    Ответов: 32
    Последнее: 11.03.2013, 13:10
  5. Звуковая карта "ZXM-SoundCard" rev.03
    от Mick в разделе Новодел
    Ответов: 68
    Последнее: 24.03.2012, 18:34
