http://zx-pk.ru/showthread.php?t=248...l=1#post860891
Если там RT-11 V05.хх, безусловно, существует Его можно взять из стандартной RT-11 соответствующей версии. запуск нужного командного файла можно сделать командлй IND comfil (.СОМ указывать необязательно). Если же выдать команду SET KMON IND, то, после нее и до отмены командой SET KMON NOIND или до перезагрузки, любой командный файл вызванный по команде @comfil будет интерпретироваться не KMON'ом, а IND'ом.
Хотя нет, возможно и получится.
Значит, нам нужен специалист по RT-11 с желанием запустить эмулятор Союз-Неона :)
