Если там RT-11 V05.хх, безусловно, существует Его можно взять из стандартной RT-11 соответствующей версии. запуск нужного командного файла можно сделать командлй IND comfil (.СОМ указывать необязательно). Если же выдать команду SET KMON IND, то, после нее и до отмены командой SET KMON NOIND или до перезагрузки, любой командный файл вызванный по команде @comfil будет интерпретироваться не KMON'ом, а IND'ом.
hobot(15.09.2020)
Хотя нет, возможно и получится.
Посмотри название темы. Это не «проблема», это суть и естество данной темы. Сюда люди приходят чтобы задавать вопросы начального уровня про RT-11. Если в чём-то и есть проблема, так это в персонажах, пишущих сюда ради самоутверждения, вместо помощи. Не можешь или не хочешь помочь – не пиши в теме, предназначенной для помощи начинающим. Вроде, просто, да?
manwe.pdp-11.ru
nzeemin(16.09.2020)
