Страница 40 из 48 ПерваяПервая ... 363738394041424344 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 400 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #391
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Может hobot подскажет где
    http://zx-pk.ru/showthread.php?t=248...l=1#post860891
  2. #391
  3. #392
    406
    257 сообщений
    В RT-11 начиная с версии 5.0 входит IND процессор, позволяющий кроме выполнения команд, писать достаточно навороченные программы.
    К сожалению, на системном диске Союз-Неона нет IND.SAV Я даже не знаю, существует ли он в природе.
    А так вообще команда .GOTO решила бы мою задачу.
    manwe.pdp-11.ru
  4. #393
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Если там RT-11 V05.хх, безусловно, существует Его можно взять из стандартной RT-11 соответствующей версии. запуск нужного командного файла можно сделать командлй IND comfil (.СОМ указывать необязательно). Если же выдать команду SET KMON IND, то, после нее и до отмены командой SET KMON NOIND или до перезагрузки, любой командный файл вызванный по команде @comfil будет интерпретироваться не KMON'ом, а IND'ом.
    Этот пользователь поблагодарил AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(15.09.2020)
  5. #394
    406
    257 сообщений
    Видимо, надо доставать исходники RT-11 и собирать из них IND.SAV под Союз-Неон. Или взять от УКНЦ? (если он там есть)
    manwe.pdp-11.ru
  6. #395
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Не получится
  7. #396
    406
    257 сообщений
    Не получится
    Ему нужна RT-11 версии выше 5.4?
    manwe.pdp-11.ru
  8. #397
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Хотя нет, возможно и получится.
  9. #398
    406
    257 сообщений
    Было бы круто! Make Союз-Неон great again
    manwe.pdp-11.ru
  10. #399
    г. Самара
    716
    598 сообщений
    Было бы круто!
    Я не говорил, что этим займусь. Если собирать из исходников - будет тот же самый вариант, что и в дистрибутиве - так что смысла в такой пересборке нет от слова совсем. А ковыряться и чего то там менять - ни времени, ни желанию, ни неона для проверки.
  11. #400
    406
    257 сообщений
    Значит, нам нужен специалист по RT-11 с желанием запустить эмулятор Союз-Неона
    manwe.pdp-11.ru
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
