Прошивка 2.22 совсем не работает.
1.99 показывает меню, но затем глючит.
1.51 работает - но изредка также глючит.
Хорошо работает только оригинальная http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1512147711, которую я выкладывал на 34 странице.
Тогда еще последний вариант, если уже и он не заработает, тогда не знаю.... я его опробовал на другом процессоре, там было дрожание экрана, я поправил, чтобы не дрожал, изображение очень стабильное, как со вторыми буферами.
UPD: в версии 2.31 сделал реализацию порта FF достаточную для нормальной работы Arkanoid
UPD2: удалил вложения, проверку не прошли
Мне не помогло. Что бы было понятно, что происходит выложил видео. https://www.4shared.com/video/pgKKp9HIca/DSCN1702.html
Сначала тест 128кб, затем попытка загрузки прошивки. По ходу несколько раз нажимаю на сброс, чтобы перезапустить процесс.
Я так понимаю, скорее всего проблема (понятно что в памяти) в том, что чтение идет сразу же после выставления адреса на шине, скорее всего моя память успевает защелкнуть адрес, а ваша нет, тем более у неё еще и режим чтения управляемого адресом есть.
Тогда еще вариант с небольшой задержкой после выставления адреса.
Изменения, вроде бы какие-то есть, но пока все еще память глючит. А в сравнении с прошивкой 1.51 изменился алгоритм работы с памятью? Или за счет оптимизации и уменьшения прошивки сдвинулись временные задержки?
Я сразу писал, что у меня подозрение на память, но у других то тоже не работает... Возможно Вам повезло с памятью и она гораздо быстрее, чем отражено в маркировке, а у меня наоборот ;).
Еще поколдовал над сигналами mRD и WR_BUF, возможно поможет....
Убрал порт FF т.к. в такой реализации он глючит с клавиатурой, видимо не судьба через буфер данные пробросить :(
Еще несколько сигналов поправил, если и этот вариант не заработает - буду искать другую память для тестов...
