Страница 41 из 48 ПерваяПервая ... 373839404142434445 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 401 по 410 из 475
Тема: Speccy2007 v1.06 (128 + AY + TRDOS)
  1. #401
    Ufa
    8 сообщений
    Прошивка 2.22 совсем не работает.
    1.99 показывает меню, но затем глючит.
    1.51 работает - но изредка также глючит.
    Хорошо работает только оригинальная http://zx-pk.ru/attachment.php?attac...1&d=1512147711, которую я выкладывал на 34 странице.
  2. #402
    п. Власиха, Московская обл.
    41
    22 сообщений
    Тогда еще последний вариант, если уже и он не заработает, тогда не знаю.... я его опробовал на другом процессоре, там было дрожание экрана, я поправил, чтобы не дрожал, изображение очень стабильное, как со вторыми буферами.
    UPD: в версии 2.31 сделал реализацию порта FF достаточную для нормальной работы Arkanoid
    UPD2: удалил вложения, проверку не прошли
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.02.2018 в 11:07.
  3. #403
    г. Новосибирск
    Мне не помогло. Что бы было понятно, что происходит выложил видео. https://www.4shared.com/video/pgKKp9HIca/DSCN1702.html
    Сначала тест 128кб, затем попытка загрузки прошивки. По ходу несколько раз нажимаю на сброс, чтобы перезапустить процесс.
    Последний раз редактировалось alexsmg; 10.02.2018 в 06:44.
  4. #404
    41
    22 сообщений
    Я так понимаю, скорее всего проблема (понятно что в памяти) в том, что чтение идет сразу же после выставления адреса на шине, скорее всего моя память успевает защелкнуть адрес, а ваша нет, тем более у неё еще и режим чтения управляемого адресом есть.
    Тогда еще вариант с небольшой задержкой после выставления адреса.
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.02.2018 в 14:25. Причина: Удалено нерабочее вложение
  5. #405
    г. Новосибирск
    Изменения, вроде бы какие-то есть, но пока все еще память глючит. А в сравнении с прошивкой 1.51 изменился алгоритм работы с памятью? Или за счет оптимизации и уменьшения прошивки сдвинулись временные задержки?
    Я сразу писал, что у меня подозрение на память, но у других то тоже не работает... Возможно Вам повезло с памятью и она гораздо быстрее, чем отражено в маркировке, а у меня наоборот .
  6. #406
    41
    22 сообщений
    Еще поколдовал над сигналами mRD и WR_BUF, возможно поможет....
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 10.02.2018 в 23:36. Причина: Нерабочее вложение удалено
  7. #406
  8. #407
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Попробуй их стробировать частотой. Насколько понял ты их просто логикой формируешь без синхронизации.
  9. #408
    41
    22 сообщений
    с mRD сейчас так и сделал, WR_BUF сделал по низкому сигналу пиксельклока, когда счетчики уже стабильны
  10. #409
    г. Новосибирск
    У меня пока, все еще глюки
  11. #410
    41
    22 сообщений
    Убрал порт FF т.к. в такой реализации он глючит с клавиатурой, видимо не судьба через буфер данные пробросить
    Еще несколько сигналов поправил, если и этот вариант не заработает - буду искать другую память для тестов...
    Последний раз редактировалось EvgenRU; 11.02.2018 в 22:03. Причина: Вложение удалено
  1. Speccy2007 v1.00
    от syd в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 797
    Последнее: 20.06.2017, 13:42
  2. Speccy2007 v2.00
    от molodcov_alex в разделе Speccy-2007/2010
    Ответов: 152
    Последнее: 27.07.2009, 23:58
  3. TRDOS VERSIONS
    от VELESOFT в разделе Оси
    Последнее: 03.05.2008, 23:42
  4. TRDOS для Neo
    от ILoveSpeccy в разделе Внешние накопители
    Ответов: 20
    Последнее: 08.03.2008, 15:04
  5. TRDOS rom with monitor
    Последнее: 12.08.2007, 17:53
