Собрал данный КНГМД с доработками из шапки темы и доработкой адресации на диодах. Цепь управления двигателем - выв.1 м/с DD12 перекинул на выв. 8 м/с DD10. По схеме доработки адресации предлагается выв.1 м/с DD12 соединить с выв. 23/28 м/с DD4. Как правильно?
Процессор ВМ80. С разорванной цепью коллектора VT1 всё работает : в TESTD$ проходит тест записи/чтения=ХОРОШО, без ошибок форматируются дискеты с копированием системы (система с таких дискет загружается). С восстановленной цепью коллектора при попытке запуска LDOS$(DOS$) ПК висит.
Потыкался осциллографом при запуске TESTD$ тест 1, при оторванном коллекторе VT1 вижу импульсы выбора ВГ93 на выводе 3 (~50мкс) и противоположной полярности на выводе 6 DD13.
При восстановлении цепи коллектора VT1 на входе 24 процессора импульсы WAIT отсутствуют.
В этой теме писали, что всё может работать и без этого узла. Наверное, у меня удачно подобралась пара ВМ80-ВГ93.
