Страница 42 из 43 ПерваяПервая ... 383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 422
Тема: Контроллер НГМД Орион-128: Cборка и настройка варианта 2011. ФАК
  1. #411
    г. Ярославль
    Цитата Сообщение от АлександрПП Посмотреть сообщение
    Что-то я забыл что выкладывал.
    Если не то, прошу напомнить.
    https://yadi.sk/d/Ojj-o1aj3SmE4t
    Нет, это не то. Я имел в виду материалы под названием "Фирменный мануал - НГМД" - так они называются в первом сообщении данной темы, авторские материалы по КНГМД.
    В сообщении #400 в ответ на #399 вы их выкладывали повторно.
    Последний раз редактировалось mojolite; 26.02.2018 в 10:58. Причина: уточнение
  2. #412
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Добавляю.
    г. Ярославль
    Добавляю.
    все хотел спросить , зачем 3,3К пулапчики повешены на шину данных?!)
    Разработчик КНГМД для Специалиста и Ориона128, автор SPDOS (журнал "Радио" 12/1992, 1-2/1993). Манускрипт, датированный 1993-94гг: Отладка контроллера SPDOS SPDOS v4.3
  4. #414
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Запоздалое устранение исходной недоработки журнального Ориона?
  5. #415
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    КНГМД использует WAIT процессора, видимо подтяжки нужны чтобы не было мусора на ШД.
  6. #416
    г. Ярославль
    а с чего там должен быть мусор?
  7. #417
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    makbar, шина освобождается процессором, без подтяжки на ней будет мусор. Возможно это мешало работе каких-то узлов Ориона или самого КНГМД?
  8. #418
    Совершенно очевидно, что резисторы на +5В поставили, чтобы впоследствии добавить аппаратные прерывания (т.к КР580 их может иметь и без дополнительных БИС системного контроллера и контроллера прерываний).
    Для разгрузки шины, что повышает надёжность работы ВГ93, полезнее ставить резисторы на землю, т.к гораздо больший ток потребляют TTL-входы при подаче на них нуля.
    Последний раз редактировалось barsik; 02.03.2018 в 13:37.
  9. #419
    St.-Petersburg
    995
    642 сообщений
    Для работы КНГМД прерывания не нужны.
  10. #420
    Зато они нужны для Windows, которая использует этот КНГМД. Т.к Windows бесполезна без мыши, а мышь хреново программно обслуживается без прерываний. Вот и поставили резисторы, чтобы выдавать на шину по прерываниям код RST 38.
    Предлагаю ввести в ОРИОН на КР580 и с "голым Z80" прерывания, включаемые битом D7 порта STA FB00. Прерывания полезны не только для игр. В частности, позволяют выводить многоголосную программную (и аппаратную) музыку в равномерном темпе. Но главное, прерывания полезны для мыши, а мышь нужна для GUI.
    Последний раз редактировалось barsik; 02.03.2018 в 14:49.
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 133
    Последнее: 13.01.2022, 10:54
  4. Контроллер НГМД
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Последнее: 30.04.2010, 20:23
