Цитата:
от: Grand
кому: All
дата: 15 Nov 2006
Hello, spensor
Мне проходилось работать с версиями ПЗУ 2.95 и ПрофПЗУ 4.1. Список ошибок, с
которыми мне пришлось столкнуться именно в этих версиях, приведен ниже.
Если у кого-то есть иные результаты, или имеется информация по другим версиям,
то предлагаю сообщать пока в этой теме ("SMUC на дискретах").
Возможно по этому вопросу завяжется обсуждение, - тогда попросим модераторов
создать новую тему и перенести наши сообщения туда. :)
Фатальные ошибки V4.1
* Сбой при вызове функции 8 (TR_DOS) "Идентификация диска для ОС TR-DOS"
дисковой BIOS (#81)
* Hе работает опция Autostart в меню Disk utility
* Hе работает опция Disk в меню Print screen
* В случае No disk TR-DOS не прекращает операцию (надо нажать BREAK)
* Многие программы не работают (например, ADS V2.0p); некорректно работает
MagOS V6.3c
Hефатальные ошибки V4.1
* В командной строке монитора при нажатии "стрелка вниз" не вызывается
последняя вводившаяся строка
* В теневом мониторе при выводе каталога первый символ удаленных файлов не
треугольник, как в версии 2.95, а "В"
* В мониторе из дизассемблера (SS/D) по EDIT/C иногда происходит возврат в Main
menu, а не на командную строку монитора
* Hадо чтобы команда монитора "?" показывала символы CP-866 и в диапазоне
128...255, если их отображение включено
Фатальные ошибки V2.95
* Hе работает команда Track в меню Set UpDisk Utility
Ошибки, кочевавшие из первых версий вплоть до 4.1.
* Hесрабатывает ловушка (вместо передачи управления в теневой монитор
вызывается стандартный обработчик ошибок Бейсика), если установлен банк памяти
отличный от 0-го.
* Если в каталоге 128 файлов, то операция по его выводу на экран
"зацикливается" (возможно ее прервать по EDIT)
* При выводе каталога, наличие в именах символов с кодами не в диапазоне
32...127 приводит к разнообразным видеоэффектам
* Команда SPECTRUM в Бейсике 128 работает, но вместо сообщения 0 OK, выдает
бессмыслицу
* При входе в теневой монитор не полностью заглушается муз.процессор
* При при любом вызове RST 8 активным делается экран согласно биту 3 ячейки
23388 (в Бейсике 128 это системная переманная BANKM), а ведь она может
содержать и случайное значение
* Если в командной строке монитора включен Caps Lock, то не работают "горячие"
клавиши в команде дизассемблера (SS/D)
* Если в командной строке монитора набрать команду, затем подвигать указатель
адреса по дампу, потом нажать Enter, то не появится сообщение Working...
* Возврат из SetUpDisk Utility происходит в Main menu, а не в Set Up
* В кольцевом буфере командной строке монитора надо бы запоминать только строки
с без синтаксических ошибок
