Страница 43 из 67 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #421
    198
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от LW Посмотреть сообщение
    Попробуйте
    Работает... но не без нюансов:
    Если в настройках Навигатора Go to mount drive - ON, то как бы все ок - заходим в образ лежащий на разделе fat, выбираем boot иди любой бейсик, он запускается, после сброса заходим в Навигатор - диск смонтирован.
    Если Go to mount drive - Off - выбираем образ на разделе fat, навигатор заходит в него... выходим через .., или сброс - диск не смонтирован.
    Даже если Mount to drive A и Go to mount drive - Off - все равно заходит в образ, и не монтирует его, если выйти через .., а не запускать бейсик.
    Еще момент, из всех дисков и разделов есть выход в "главное меню" Навигатора (где Select Drive):
    кроме Fat32 - из него не выйти (Не пытайтесь покинуть Fat )
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    LW(10.03.2023)
  2. #421
  3. #422
    Орск
    1,256
    371 сообщений
    Ключевой момент. В данном случае просто заходите в образ или запускаете с него бейсик?
    Если просто заходите, то монтирование не происходит (в таком случае, если надо примонтировать жмите ss+A/B/C/D/T), если что-то запускаете с него, то только в этом случае происходит монтирование к дисководу заданному в настройках.
    cs+0 выход в предыдущее меню.
    или 2 - список всех дисководов
    Последний раз редактировалось LW; 10.03.2023 в 14:35.
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Xela(10.03.2023)
  4. #423
    198
    136 сообщений
    понял. тогда все работает верно. у меня смешалось в голове поведение монтирования через SS+буква, и через "вход в образ". хотя.. можно опцию Go to mount drive распространить и на второй способ - кликаем на образ, и если ON - заходим в образ, и нужно что-то запустить, что б смонтировалось, если Off - не заходим в образ, а сразу монтируем на привод по умолчанию.
    да, но... это конечно мелочь.. но из всех приводов и разделов можно выйти на уровень выше используя мышь, а из fat'а - только через хоткей. это больше про юзерэкспириенс - везде должно работать единообразно.
    p.s. ну как "должно" - тут, конечно, никому ничего не должно, хобби и на голом энтузиазме
  5. #424
    Славгород
    LW, Насколько сложно и реально ли, поддержать формат образов TD0?
  6. #425
    Орск
    1,256
    371 сообщений
    Во-первых, достаточно сложно, и даже если реализовать будет весьма медленно. Во-вторых а зачем? Если в этом формате диск с нестандартной разметкой то через #3d13 работать все равно не будет, а если обычный tr-dos диск, то проще сконвертировать в .trd и забыть о теледиске.
    Да даже если это будет стандартный tr-dos образ, то возникнет такой геморрой по позиционированию внутри файла, что ну его нафик.
    Dima_ZX(15.03.2023)
  7. #426
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    Прошил версию .020 на реальный GMX. Пока что заметил, что перестал запускаться GMX Comander (надо уточнить), а TRDN потерял диск E (это ожидаемо).
    Главное, в целом работает. Даже запустилась игра с тапки.
    Предложения, возможно, не по теме:
    Поправить бы в мониторе листание истории команд: если ввести одну команду, то не прокручивается история кнопками курсор вверх-вниз. И по-моему порядок немного нарушен, если команд в истории несколько. Сначала предлагает не последнюю. Но это не точно.
    И установку точек останова сделать бы проще. Например, CS+B поставить. Не вспоминая команду bre 1,0,...
    Leningrad 1/Sega Joy Adapter
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
    Этот пользователь поблагодарил izzx за это полезное сообщение:
    LW(18.03.2023)
  8. #427
    Орск
    1,256
    371 сообщений
    вот надо сказать в отладчик лезть совершенно не хотелось
    ну это меньшее из зол
    спасибо теме про z-player, но оказалолось что точки останова имеют еще одну, но достаточно критическую, недоработку. При установке в адреса до #c000 она сработает только если будет активна страница указанная при установке точки, в ином случае точка останова будет расценена как вызов rst 8, вот это уже достаточно критический баг.
    Если кому-то известны еще какие-либо баги и недоработки отладчика, прошу сообщить об этом в данной тене
  9. #428
    198
    136 сообщений
    может выпилить монитор, и впилить STS?) приблудой на форте, мне кажется, вообще никто не пользуется.
    это шутка, если что. оффтоп, юмор, вот это все.
  10. #429
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Отсюда
    https://zxpress.ru/zxnet/hardware.zx/1630
    от: Grand
    кому: All
    дата: 15 Nov 2006
    Hello, spensor
    Мне проходилось работать с версиями ПЗУ 2.95 и ПрофПЗУ 4.1. Список ошибок, с
    которыми мне пришлось столкнуться именно в этих версиях, приведен ниже.
    Если у кого-то есть иные результаты, или имеется информация по другим версиям,
    то предлагаю сообщать пока в этой теме ("SMUC на дискретах").
    Возможно по этому вопросу завяжется обсуждение, - тогда попросим модераторов
    создать новую тему и перенести наши сообщения туда.
    Фатальные ошибки V4.1
    * Сбой при вызове функции 8 (TR_DOS) "Идентификация диска для ОС TR-DOS"
    дисковой BIOS (#81)
    * Hе работает опция Autostart в меню Disk utility
    * Hе работает опция Disk в меню Print screen
    * В случае No disk TR-DOS не прекращает операцию (надо нажать BREAK)
    * Многие программы не работают (например, ADS V2.0p); некорректно работает
    MagOS V6.3c
    Hефатальные ошибки V4.1
    * В командной строке монитора при нажатии "стрелка вниз" не вызывается
    последняя вводившаяся строка
    * В теневом мониторе при выводе каталога первый символ удаленных файлов не
    треугольник, как в версии 2.95, а "В"
    * В мониторе из дизассемблера (SS/D) по EDIT/C иногда происходит возврат в Main
    menu, а не на командную строку монитора
    * Hадо чтобы команда монитора "?" показывала символы CP-866 и в диапазоне
    128...255, если их отображение включено
    Фатальные ошибки V2.95
    * Hе работает команда Track в меню Set UpDisk Utility
    Ошибки, кочевавшие из первых версий вплоть до 4.1.
    * Hесрабатывает ловушка (вместо передачи управления в теневой монитор
    вызывается стандартный обработчик ошибок Бейсика), если установлен банк памяти
    отличный от 0-го.
    * Если в каталоге 128 файлов, то операция по его выводу на экран
    "зацикливается" (возможно ее прервать по EDIT)
    * При выводе каталога, наличие в именах символов с кодами не в диапазоне
    32...127 приводит к разнообразным видеоэффектам
    * Команда SPECTRUM в Бейсике 128 работает, но вместо сообщения 0 OK, выдает
    бессмыслицу
    * При входе в теневой монитор не полностью заглушается муз.процессор
    * При при любом вызове RST 8 активным делается экран согласно биту 3 ячейки
    23388 (в Бейсике 128 это системная переманная BANKM), а ведь она может
    содержать и случайное значение
    * Если в командной строке монитора включен Caps Lock, то не работают "горячие"
    клавиши в команде дизассемблера (SS/D)
    * Если в командной строке монитора набрать команду, затем подвигать указатель
    адреса по дампу, потом нажать Enter, то не появится сообщение Working...
    * Возврат из SetUpDisk Utility происходит в Main menu, а не в Set Up
    * В кольцевом буфере командной строке монитора надо бы запоминать только строки
    с без синтаксических ошибок
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    LW(19.03.2023)
  11. #430
    г. Тотьма
    345
    182 сообщений
    В мониторе справа вверху дизасм почему-то с десятичными цифрами. А остальные цифры на экране 16ти. В режиме CS+D вперемешку десятичные и 16-ричные. Или я не знаю как настраивается.
    Сейчас создавал разделы на диске. Так все названия разделов и размеры в цифрах попали в историю команд монитора ).
    DivGMX
    ZX Spectrum +2A
    ZX Evolution rev. C
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
