как поднять сигнал int в пентагон 128 ?
все я сам разобрался
Что ни кто не пробовал клавиатуру от дельта с ? Работает ли она на Пентагоне?
В пленочной клавиатуре дельта-с, для этого есть отдельная клавиша.
У меня именно такая. Прекрасно работает.
Можно было бы предположить что это "софтверная" проблема, SOS128 и TR-DOS используют подпрограммы "обычного" ПЗУ. Так что, стоит исключить аппаратную несправность - попробовать замкнуть группы контактов отвечающие за эти клавиши.
"Блуждающая" неисправность может быть вызвана длинным проводом от спектрума до клавиатуры, или плохим контактом в самой клаиватуре (окислением дорожек и ростом сопротивления).
Пробовал другую клавиатуру где нет курсорных клавиш тоесть обычная все норм работает ,на счёт окисления на пентеве все работает
Может что с резисторами или номинал не тот на плате Пентагона которые идут на клаву?
Поступали вопросы по конденсаторам на обороте платы.
Это блокировочные конденсаторы - 0,1 мкФ
АТФ нужна для подключения расширенной двухслойной клавиатуры от фирменных машин ZX-Spectrum +2/3 фирмы Amstrad.
У этой клавиатуры больше линий адреса и данных, чем у классической спектрумовской клавиатуры. Информация об этой клавиатуре и ее подключение есть в отдельной теме.
http://zx-pk.ru/threads/13203-klavia...-klavish).html
Для подключения классической клавиатуры 5/8 ничего не нужно, АТФ можно не устанавливать, диоды на плате расширения не распаивать. Подключение стандартное, на разъеме для клавиатуры все сигналы подписаны.
Addison, будет ли доступна принципиальная схема платы расширения? прыгать по темам конечно можно, но это слегка неудобно для понимания. еще было бы неплохо сделать отдельно лист приложения к классической схеме с дополнениями и изменениями. начиная с доп. перемычек ПЗУ, заканчивая аушкой. чтобы было всё в одном альбоме для печати, и с правильной маркировкой и поз. обозначениями. это так, пожелания.
