Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 44 из 97 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #431
    г. Новосибирск
    как поднять сигнал int в пентагон 128 ?
  2. #432
    г. Новосибирск
    все я сам разобрался
  3. #433
    Tver
    73
    52 сообщений
    Цитата Сообщение от Alex.Ismagilov Посмотреть сообщение
    ..... Керамики и тантала с обратной стороны от души напаял, ибо запасы.= были. ..... .....
    Заметно. Даже слишком. Но просьба. Какие номиналы танталовых конденсаторов? (Желтого и черного цвета). А схемы дополнений того, что внедрено в эту плату, в отличие от классической платы, можно разместить в теме? И для чего напаяны провода?
  4. #434
    1,461
    950 сообщений
    сигналы для vga адаптера
  5. #435
    Tver
    73
    52 сообщений
    Какие номиналы конденсаторов установлены по шине питания?
    Которые напаяны на выводы разъема питания с обратной стороны платы!
  6. #436
    г. Новосибирск
    Что ни кто не пробовал клавиатуру от дельта с ? Работает ли она на Пентагоне?
  7. #436
  8. #437
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Цитата Сообщение от Diablo265 Посмотреть сообщение
    когда нажимаю symb shift и клавишу p чтоб напечатать кавычки
    В пленочной клавиатуре дельта-с, для этого есть отдельная клавиша.
    в калькуляторе ,в басик 128 , и в трдосе
    У меня именно такая. Прекрасно работает.
    Можно было бы предположить что это "софтверная" проблема, SOS128 и TR-DOS используют подпрограммы "обычного" ПЗУ. Так что, стоит исключить аппаратную несправность - попробовать замкнуть группы контактов отвечающие за эти клавиши.
    "Блуждающая" неисправность может быть вызвана длинным проводом от спектрума до клавиатуры, или плохим контактом в самой клаиватуре (окислением дорожек и ростом сопротивления).
  9. #438
    г. Новосибирск
    Пробовал другую клавиатуру где нет курсорных клавиш тоесть обычная все норм работает ,на счёт окисления на пентеве все работает
    Может что с резисторами или номинал не тот на плате Пентагона которые идут на клаву?
  10. #439
    12
    Поступали вопросы по конденсаторам на обороте платы.
    Это блокировочные конденсаторы - 0,1 мкФ
    Не пойму только момент с расширенной клавой - вроде ATF прошил, старую 4-слойную пленочную подключил - работает.
    А пытаюсь понажимать на расширенные кнопки - часть работает, часть нет.
    У кого-то такая клава заработала? Куда смотреть? с АТФками никогда раньше не работал (проггер вроде сказал что прошил и все проверил, комп старинный с нативным LPT1 на 0x0378, WinME с прямым доступом к портам)
    АТФ нужна для подключения расширенной двухслойной клавиатуры от фирменных машин ZX-Spectrum +2/3 фирмы Amstrad.
    У этой клавиатуры больше линий адреса и данных, чем у классической спектрумовской клавиатуры. Информация об этой клавиатуре и ее подключение есть в отдельной теме.
    http://zx-pk.ru/threads/13203-klavia...-klavish).html
    Для подключения классической клавиатуры 5/8 ничего не нужно, АТФ можно не устанавливать, диоды на плате расширения не распаивать. Подключение стандартное, на разъеме для клавиатуры все сигналы подписаны.
  11. #440
    378
    241 сообщений
    Addison, будет ли доступна принципиальная схема платы расширения? прыгать по темам конечно можно, но это слегка неудобно для понимания. еще было бы неплохо сделать отдельно лист приложения к классической схеме с дополнениями и изменениями. начиная с доп. перемычек ПЗУ, заканчивая аушкой. чтобы было всё в одном альбоме для печати, и с правильной маркировкой и поз. обозначениями. это так, пожелания.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
