Результаты опроса: Изучение интереса к новой плате
Голосовавшие
89. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Готов купить плату из пробной партии и участвовать в отладке
    36 40.45%
  • Куплю отлаженную плату
    56 62.92%
Страница 43 из 97 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 969
Тема: Новая плата Pentagon 128k модификация 2014 г.
  1. #421
    г. Стаханов, Украина
    Собрал сегодня плату,на экран выводится только "шахматная" доска...при вставленном Z80 нет "матраса"...в чём может быть причина?кстати,осциллограф а нет и плата запитана от импульсного БП,но напряжение на самой плате 4,8 вольта...
  2. #421
  3. #422
    проц запустил,оказалась неисправная ИД4 и ЛЛ1...а с питанием вообще интересно оказалось...где то в этой теме писали о переходных отверстиях по питанию,что их надо запаивать,так как их диаметр недостаточен для питания платы...и действительно,пока не продублировал дорожки по +5 проводом МГТФ( ну никуда от него не денешься),то напряжение было 4,8 вольта...после дублирования проводом напряжение поднялось до 5,1...вот так как то....
  4. #423
    Всем привет! Не подскажете в какой стороной куда устанавливать резистивные сборки? Ну, может какие-нибудь нюансы сборки, помимо вышесказанного о переходных отверстиях?
  5. #424
    г. Новосибирск
    Кто собрал пентагон по альбому я имею ввиду маркировку резисторов и конденсаторов работает ли или собирать по той что дал Виталий ?ниже файл Виталия MV1971
    Последний раз редактировалось Diablo265; 12.02.2016 в 19:14.
  6. #425
    г. Новосибирск
    у меня тоже матрас не выходит
  7. #426
    Настройка Pentagon128.zip
    Почитайте это,может поможет...
  8. #427
    г. Нижний Новгород
    Из личного опыта, напряжение на рушках должно быть не менее 4.95В, меньше начинаются глюки. Надо сначала обеспечить нормальное напряжение питания, а потом настраивать.
    1)подтяжка линий питания
    2)уменьшать длину питающих проводов от ATXблока. если в АТХ блоке есть регулировка, то поднять линию 5В хотя бы до 5.3В.
    И какой процессор вставляете, там на 4мгц надо не? я в классический пентагон на 6мгц и какие то импотрые вставлял, пент отказывался их видеть.
    Последний раз редактировалось ZX1997; 14.02.2016 в 21:30.
  9. #428
    г. Новосибирск
    Да теперь матрас получился поменял микруху ле1 но ПЗУ не считывает в режиме тэст на экране тонкие вертикальные полосы и буквы не полностью отображаються
    Проц вставляют от Ленинграда проверенный напряжение на ру5 4.90 где-то ру 5 проверены тэстом жучкова на ленине
  10. #429
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Товарищи, а есть схема данной ревизии в КАД-системе?
    Хочу после Новосибирского Ленинграда взяться за Пентагон, уж больно мне демки нравятся
    Есть желание сделать версию Пентагона со всеми "улучшениями" и доработками, хочу для себя любимого сделать Спека чисто для демок.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  11. #430
    г. Новосибирск
    что-то я ничего непойму клавиши все работают но в басик48 когда нажимаю symb shift и клавишу p чтоб напечатать кавычки то ничего не печататься а в калькуляторе ,в басик 128 , и в трдосе все норм что это может быть ? ПЗУ пробовал менял эффекта 0 клавиатура плёночная от дельта с
    Последний раз редактировалось Diablo265; 06.03.2016 в 22:25.
  1. Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 53
    Последнее: 14.02.2022, 18:29
  2. Ленинград - 4 или новая плата, тех. раздел
    от zorel в разделе Ленинград
    Ответов: 39
    Последнее: 13.02.2012, 13:45
  3. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  4. ZXKit-004: плата расширения 128K+AY для SPECCY2007
    от zx-kit в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 05.07.2010, 14:57
  5. Ответов: 0
    Последнее: 24.01.2010, 21:46
