Да, по стандарту Некста, как ты и описывал.
Ссылка на Кастлу https://drive.google.com/open?id=1ip...CFmHvQnfv5LUQ7
Цитата:
В версии 2020 года поддержка полная. На доп.кнопках - прыжок, смена оружия, карта. Внимание! Для корректной работы, после пропуска заставки на кнопку Fire, необходимо в меню выбрать тип управления WSAD.
Произвел доработки на геймпад. Прошился.
Вопрос такой, а с выходом на VGA ничего не делали? А то он какой-то через чур яркий стал.
Ну и конечно-же отложил кирпичей после прошивки ПЛИС. Не передернул питание после, и словил кучу крутых эффектов на экране монитора. Как будто видеопамять посыпалась у Geforce.
И что означает "latest FDImage 0.31"?
Вообще ничего.
Может после перепрошивки не тот режим включился (60Гц например?)
А как шилось? Бластером или через встроенный обновлятор прошивки FPGA?
Для сега-геймпада нужно также обновить и прошивку AVR-ки, тут только программатором.
В четвертом ромбанке теперь новая тулза - FDImage от dr_max, которая позволяет разворачивать образы FDI, PRO, TRD на реальные дискеты с SD-карточки.
ЗЫ: Желательно, конечно, бластером прошить последний релиз, чтоб все это подхватилось.
не не, 50-60. Изображение стало ярким и четкие пиксели стали как-будто чуть размытие. Хотя может это у меня глаз замылился, неделю не включал.
Кстати, монитор отлично пережевывает и 50 и 60 Гц.
Мегу прошил программатором, ПЛИСину прошил через встроенный прошивальщик.
а блин у меня так свап диск записан в 4 банке, сейчас надо перепрошить. А где взять образ 4 банка?
вчера на обратную сторону плат накидал всю рассыпуху на станке, а то паять вручную 200+ конденсаторов и резисторов мне было грустно.
По прежнему жду оставшиеся компоненты с китая.
я их путаю вечно. в общем по инструкции делал.
такой вопрос, а возможно еще больше турбо режимов сделать?) а то некоторые SID файлы мееедленно проигрываются(
solegstar, так по menu-tab же свапается A<->B дисководы? Если да, то всё прошито.
\проверил геймпад на Delta Shadow. Работают все 8 кнопок. Направление + А+В+С+Start
Вообще каеф!
