Страница 44 из 80 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 793
Тема: Karabas-Pro
  1. #431
    378
    241 сообщений
    Круто! А на че мапится? на 8 бит Кемпстона?
    Да, по стандарту Некста, как ты и описывал.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  2. #432
    Бердск, НСО
    1,191
    926 сообщений
    Ссылка на Кастлу https://drive.google.com/open?id=1ip...CFmHvQnfv5LUQ7
    В версии 2020 года поддержка полная. На доп.кнопках - прыжок, смена оружия, карта. Внимание! Для корректной работы, после пропуска заставки на кнопку Fire, необходимо в меню выбрать тип управления WSAD.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Этот пользователь поблагодарил Black Cat / Era CG за это полезное сообщение:
    solegstar(05.04.2021)
  3. #433
    Питер
    25
    12 сообщений
    Произвел доработки на геймпад. Прошился.
    Вопрос такой, а с выходом на VGA ничего не делали? А то он какой-то через чур яркий стал.
    Ну и конечно-же отложил кирпичей после прошивки ПЛИС. Не передернул питание после, и словил кучу крутых эффектов на экране монитора. Как будто видеопамять посыпалась у Geforce.
    И что означает "latest FDImage 0.31"?
  4. #434
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Вообще ничего.
    Может после перепрошивки не тот режим включился (60Гц например?)
    А как шилось? Бластером или через встроенный обновлятор прошивки FPGA?
    Для сега-геймпада нужно также обновить и прошивку AVR-ки, тут только программатором.
    В четвертом ромбанке теперь новая тулза - FDImage от dr_max, которая позволяет разворачивать образы FDI, PRO, TRD на реальные дискеты с SD-карточки.
    ЗЫ: Желательно, конечно, бластером прошить последний релиз, чтоб все это подхватилось.
  5. #435
    Питер
    25
    12 сообщений
    Цитата Сообщение от andykarpov Посмотреть сообщение
    Вообще ничего.
    не не, 50-60. Изображение стало ярким и четкие пиксели стали как-будто чуть размытие. Хотя может это у меня глаз замылился, неделю не включал.
    Кстати, монитор отлично пережевывает и 50 и 60 Гц.
    Мегу прошил программатором, ПЛИСину прошил через встроенный прошивальщик.
    а блин у меня так свап диск записан в 4 банке, сейчас надо перепрошить. А где взять образ 4 банка?
    вчера на обратную сторону плат накидал всю рассыпуху на станке, а то паять вручную 200+ конденсаторов и резисторов мне было грустно.
    По прежнему жду оставшиеся компоненты с китая.
    Последний раз редактировалось scooby-do; 07.04.2021 в 13:12.
  6. #436
    378
    241 сообщений
    CPLD ты не прошьешь через встроенный прошивальщик, только FPGA.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  7. #436
  8. #437
    Питер
    25
    12 сообщений
    я их путаю вечно. в общем по инструкции делал.
    такой вопрос, а возможно еще больше турбо режимов сделать?) а то некоторые SID файлы мееедленно проигрываются(
    Последний раз редактировалось scooby-do; 07.04.2021 в 14:03.
  9. #438
    378
    241 сообщений
    я к тому, что cpld тоже желательно прошить, некоторое время назад вышла новая прошивка для нее, где поддержана смена дисководов по комбинации кнопок Menu+Tab. если не работает смена дисководов, то надо срочно шить cpld, иначе спалишь вывод fpga/cpld. кто кого поборит.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
  10. #439
    Питер
    25
    12 сообщений
    solegstar, так по menu-tab же свапается A<->B дисководы? Если да, то всё прошито.
    \проверил геймпад на Delta Shadow. Работают все 8 кнопок. Направление + А+В+С+Start
    Вообще каеф!
    Последний раз редактировалось scooby-do; 07.04.2021 в 15:08.
    Этот пользователь поблагодарил scooby-do за это полезное сообщение:
    andykarpov(07.04.2021)
  11. #440
    706
    187 сообщений
    Можно, только в сторону понижения частоты пока что
    1.75 ннада?
    Этот пользователь поблагодарил andykarpov за это полезное сообщение:
    scooby-do(07.04.2021)
  1. Karabas-Nano
    от andykarpov в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 424
    Последнее: 20.06.2025, 23:46
  2. Karabas-128
    Ответов: 774
    Последнее: 14.12.2022, 19:18
  3. IDA Pro
    от Shadow Maker в разделе Утилиты
    Ответов: 19
    Последнее: 04.07.2019, 12:36
  4. XZX-pro
    от klingon в разделе Эмуляторы
    Последнее: 04.03.2011, 10:47
