OPTion 0 0
общая процедура ввода для всех строк
Прошил в GMX. Все хорошо. Огромное спасибо!
Но катастрофически не хватает SCL. :(
Докладываю. Версия 21
- При запуске с "виртуального" привода из навигатора почему-то обращается к диску А (у меня реальный флоп крутить начинает), хотя задано монтировать на С, но дальше грузит корректно (почти все ;)).
- При запуске из навигатора не грузит дальше первого меню игру: https://vtrd.in/gs/B_FUS_GS.zip , а если запускать её же через трдос, то грузит. Загрузчик в меню игры выбираю вручную #3D13, автоматически он правильно определяется только если из trdos запускать.
- Хорошо бы гасить AY перед запуском прог из навигатора :)
Спасибо!
PS: GMX
из TR-DOS с того же диковода, что и из навигатора запускали?
У этой игрушки загрузчик странный, у меня получается запустить ее с винчестера только подключенную к дисководу A
это всегда? или при запуске некоторых программ?
принято
а кстати в настройках s. set up -> m. monitor пункт S. sound выключен ?
небольшая обнова
- исправлены ошибки в некоторых функциях R8DOS
- добавлена поддержка .scl файлов (только чтение)
первый пост обновил
сам навигатор к дисководу не обращается. при запуске файла инициализируются переменные Basic, потом переменные Tr-Dos, после помещается бейсик строка вида run "filename" для дисковода A, либо run "drv:filename" для остальных дисководов, и выполнение этой строки.
Да. В обоих случаях с диска С:
А должно грузить с любого драйва.
Всегда. В навигатор захожу из 128го меню по магик.
Если Souns OFF, то при входе в теневик AY гудит.
Если Sound ON, то при входе в теневик AY затыкается.
А при запуске чего либо гудение начинается в обоих случаях.
А цвет бордера есть возможность не менять?
В ней загрузчик сам определяет со смука HDD загружается она или с FDD. И в соответствии с этим выставляет TURBO(#3d2f) или #3d13.
Но можно выбрать и вручную.
А делается это так:
При запуске через TR-DOS , оно отрабатывает как надо. А при запуске из навигатора говорит, что запустились не с шдд.Код:HDDTST LD HL,HDDFL
LD (HL),#FF ; запустились не с шдд
LD A,(8)
CP #C3
RET NZ
LD BC,#1FFD
LD A,2
OUT (C),A
LD A,(241)
LD E,A
SUB A
OUT (C),A
LD A,E
CP 96
RET C
LD C,38
SUB A
LD H,A
LD L,A
RST 8
DB #81
RET C
LD A,(23833)
XOR #80
LD C,35
LD H,0
RST 8
DB #81
RET C
LD HL,HDDFL
LD (HL),0
RET
Да.
