Страница 38 из 67 ПерваяПервая ... 343536373839404142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 371 по 380 из 666
Тема: Поддержка HDD slave в Scorpion ZS-256
  1. #371
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    • В каталогах (в навигаторе, менеджере разделов и т.п.) теперь, помимо клавиш вверх/вниз, работают клавиши:
      вправо/влево - на страницу вперед/назад
      PageDown/PageUp - аналогично
      ss+Q/ss+E - Home/End в начало/конец каталога
    • Переделан и существенно расширен функционал менеджера разделов. Удалены разделы меню: L. Local partition table и G. Global partition table. Все действия теперь производятся в одном окне. В зависимости от того, что вы выберете, раздел или неиспользуемое место, будут доступны те или иные функции.
      Помимо MFS, теперь можно создавать и разделы FAT32.
      Любые существующие разделы теперь можно копировать, но т.к. производительность спектрума не слишком высока, процесс копирования занимает весьма немалое время (1Гб данных копируется около трех часов в турбо режиме).
      Для ситуаций, когда раздел скопирован на стороннем компьютере, программным обеспечением "не понимающем" MFS, введена функция Recalc. Она позволяет пересчитать все адреса в MFS разделе согласно новому местоположению раздела. Но тут есть один нюанс. Первый подраздел должен располагаться с самого начала MFS раздела, местоположение остальных подразделов значения не имеет.
    • Из меню монтирования в мониторе убран функционал создания файлов/каталогов, переименования подразделов/tr-dos коллекций.
    Первый пост обновил.
    Цитата Сообщение от Savir Посмотреть сообщение
    Друзья, может у кого то будет возможность под gmx такой rom собрать?
    Что бы его собрать под GMX, его предварительно надо разобрать...
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили LW за это полезное сообщение:
    AndXor(05.03.2023), Dima_ZX(06.03.2023), izzx(04.03.2023), SERGEY256(05.03.2023), Xela(04.03.2023)
  2. #372
    199
    137 сообщений
    Отдельное спасибо за "листание" страницами!
  3. #373
    199
    137 сообщений
    В самом мониторе сломалась загрузка файлов и монтирование дисков. в Навигаторе все работает отлично.
    В мониторе показывает вот такое:
    это при выборе FAT раздела
  4. #374
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    вижу меню загрузки .sna/.spg.
    а файлы то там есть этих типов?
    В мониторе стоит вывод по маске.
    отображаются только те файлы, которые можно загрузить
    Последний раз редактировалось LW; 05.03.2023 в 08:54.
  5. #375
    199
    137 сообщений
    вот то же самое меню загрузки с диска (того же самого) в 0.14 ПЗУ:
    да, тут надо уточнить: второй скриншот - это монтирование .tap - они есть на диске, в отдельной папке, но выводится вот такое меню.
    а монтирование trd работает странно: выводится каталог (да, не сразу обратил внимание, что каталог не надо выбирать, выводится сразу список - не уверен, что это хорошее решение, юзер может создать удобную ему структуру каталогов/подкаталогов, и выводится все общим списком... может быть неудобно для поиска.), выбираешь .trd и он... не всегда монтируется. т.е. какой-то образ монтируется, какой-то нет. закономерностей пока не обнаружил. в навигаторе все четко работает.
    Этот пользователь поблагодарил Xela за это полезное сообщение:
    LW(05.03.2023)
  6. #376
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    вот это не совсем понял. в смысле каталог не надо выбирать?
    это вообще странно, там одни и те же процедуры используются для монтирования.
    киньте архив с эмулем буду смотреть что не так
    разобрался где проблема. буду исправлять
    попробуйте, есть изменения?
    Вложение 78560
    Этот пользователь поблагодарил LW за это полезное сообщение:
    Xela(05.03.2023)
  7. #376
  8. #377
    199
    137 сообщений
    только сел архивировать эмулятор, а тут уже и
    ProfRom16-1.zip
    да! теперь все работает как надо - и в Save & Load и в Mount on.
    еще вопрос - загрузка кодовых хобет только через навигатор? в меню Load from FAT эти файлы не отображаются - так и задумано?
  9. #378
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    да, но в принципе можно и туда добавить
    Xela(05.03.2023)
  10. #379
    199
    137 сообщений
    Еще вопрос: с какого адреса нужно вырезать 16 кб. из 0.15 Looking Glass, что б впаять в новую версию? это ROM:1 - верно?
  11. #380
    Орск
    1,257
    371 сообщений
    это ROM:1 - верно?
    да, соответственно с адреса #4000
    Вложение 78562
    Xela(05.03.2023)
  1. Обмен компьютера Scorpion ZS 256 на печатную плату Scorpion 1024!
    Последнее: 02.03.2012, 10:37
  2. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    от Evgeny Muchkin в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 10.02.2011, 18:41
  3. Ответов: 128
    Последнее: 24.11.2010, 17:48
  4. Продаётся Scorpion ZS 256 Turbo+, SMUC, ZXMC2, GS 2Mb, TS, HDD 40Gb, FDD 5'25 & 3'5
    Последнее: 06.03.2010, 18:25
  5. Програмная поддержка HDD.
    от alexfreed в разделе Внешние накопители
    Последнее: 23.10.2005, 09:49
