Сообщение от
BlaireCas
Вектор восстановлен. Ничего не дергалось. Процесс был запущен как-обычно в диспетчере процессов ПП, прерывание там рядом переназначено. После возникновения прерывания был выход с него (тупо inc KeyDwn; rti). Далее в диспетчере задач по дохождению до кода было видно что что-то нажали, был выход из диспетчера и затем ЦП давал команду на очистку памяти ПП. Вообщем обычное дело.
Ну так вот - если не делать считывание из ячейки по возникновению прерывания - затем блокировались например .ttyin (висело в бесконечном цикле) в ЦП. Нажатия клавиш тоже не слышно было.
Помогло в прерывании тупо сделать считывание с ячейки (пометка что вызвалось нажатие клавиши как и раньше оставалась) и rti потом. Без считывания с ячейки происходил факап какой-то.
Я делал это в соседней теме про косичку от Manwe для БК-0010 чтобы по возникновению прерывания тупо выйти из всего в RT-11. Вот без считывания выходит "косячно". Если в прерывании считывать адрес - выходит нормально.
