Страница 172 из 174 ПерваяПервая ... 168169170171172173174 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 1740
Тема: Реверс-инжиниринг УКНЦ (1515ХМ1&2, 1801ВП1, 1801ВМ2)
  1. #1711
    742
    312 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от electroscat Посмотреть сообщение
    как мне ее практично запихать в плис и припаять к мат. плате УКНЦ ?
    Не имеет совершенно никакого смысла. УКНЦ столько сделали, что легче найти донора или вообще машину на замену.
    Если уж говорить про ПЛИС, то надо пихать туда всю машину целиком, как это уже сделали с ДВК. Так сказать, для будущих поколений.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Radon17 за это полезное сообщение:
    andrews(07.06.2022), nzeemin(07.06.2022)
  2. #1711
  3. #1712
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    Не нужно ничего сочинять из воздуха, есть же реверс всех кристаллов вроде как. Просто этот реверс ты в FPGA не запихаешь без дополнительной работы.
  4. #1713
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Тем не менее, если позволите - практичный вопрос - имея схему 1515ХМ2-001 или 1515ХМ1-031 (похоже она есть в этой ветви) - как мне ее практично запихать в плис и припаять к мат. плате УКНЦ ? Ну то есть, я готов потестировать теорию на практике. Есть уже такой опыт у кого то ?
    Читай УКНЦ отсутствие микросхемы. Камрад ZPilot делал замену на основе МК - пообщайся с ним.
    Этот пользователь поблагодарил Arseny за это полезное сообщение:
    electroscat(07.06.2022)
  5. #1714
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Даже не знаю где спросить. Поэтому тут возможно даже подходящая тема.
    Почитав документацию на процессор 1801ВМ2 - обнаружил что команда MTPS байтовая. То-есть якобы бесполезно писать что-то навроде mtps #600 мол она не "скушает" старший байт.
    Но в дизассемблерном ПЗУ от УКНЦ именно такое и есть!
    (код с http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...6_ROM_disasm_6)
    ; Обработка выхода из пультового отладчика (УПР-C)
    161206$:TST     R4              ; Пультовый монитор работает под упр. ПП ?
            BMI     161034$         ; Нет
            CLR     @#22550
            MTPS    #600
            MOV     @#7144,SP       ; Восстановить стек режима УСТАНОВКА
            CLR     R0
            $MTPS$                  ; PS = 0
            $MTPC$                  ; PC = 0
    Это как? Ошибка разработчика или что-то другое? Командой mtps можно перевести процессор в HALT-режим?
    Шедевр портирования на УКНЦ - игра Highway Encounter
    Эмуляторы: UKNCBTL, EmuStudio (респект авторам)
  6. #1715
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Да, команда MTPS действительно только байтовая, как и MFPS. Потому перевести процессор с помощью неё в HALT-режим невозможно, так же как и узнать с помощью MFPS, работает ли процессор в HALT-режиме.
    Так что эту команду в системном ПЗУ можно считать ошибкой разработчика. А может так специально сделали для наглядности, ведь пультовый отладчик всегда работает в HALT-режиме.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    BlaireCas(10.09.2022)
  7. #1716
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Там еще есть mtps #340 (битовое 1110 0000, флаги P**TNZVC). То-есть два флага неясно зачем ставят. Они "вроде" ни на что не влияют в регистре состояния. Может конечно быть из то-же серии "работает же, не трожь!"
  8. #1717
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Ну это сделали для совместимости с другими процессорами. Так как адаптер локальной сети сделан на 1801ВП1-065, то загрузчик и тест могли взять с других мест. А эти общие места могли работать и на 1801ВМ3, там только MTPS #340. К тому же биты 5 и 6 реально присутствуют в PSW, только они ни на что не влияют.
    Так же MTPS #340 есть и подпрограмме печати экрана, но она написана на Си.
  9. #1718
    г. Зеленоград
    231
    123 сообщений
    КМК, с ВП1-65 это не связано
    Просто принято писать именно MTPS #340, чтобы заведомо работало везде, да.
  10. #1719
    392
    147 сообщений
    8 Post(s)
    Еще момент заметил. Если в периферийном процессоре при обработке прерывания от клавиатуры не считать каким-либо образом регистр (tst @#177702 хотя-бы) - то почему-то потом контроллер клавиатуры (возможно это одна из этих микросхем) "портится".
    Сделал свое прерывание на клавиатуру, пытался поначалу просто определять факт того что оно сработало (что-то нажали). Ничего не читая из регистра и выходя в RT-11. Получилось как-то "не очень", кнопки "зависли". (а в EmuStudio кстати пофиг, там не зависли, зависли на реале и unkcbtl)
  11. #1720
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Есть в УКНЦ особенности работы с прерываниями на аппаратном уровне в некоторых микросхемах.
    А можно поподробнее что было дальше: возникло прерывание, регистр 0177702 не считали, вышли в RT-11... А вектор восстановили? Бит разрешения прерывания дергали?
  1. Ответов: 32
    Последнее: 18.12.2024, 18:19
  2. Реверс-инжиниринг игры Boovie
    Ответов: 41
    Последнее: 09.01.2022, 23:07
  3. Реверс инжиниринг печатной платы
    Ответов: 36
    Последнее: 11.03.2018, 22:46
  4. Куплю 1515ХМ1-6006, 1515ХМ1−6008
    Последнее: 10.01.2012, 17:23
  5. 1801ВМ2 А и Б
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 03.05.2010, 11:51
