Если и со вторым будет тоже самое, то нужно не на производителя грешить, а свою конструкцию, тайминги, питание, проверять.
Ну да ну да, конечно. А ничего, если в рядом стоящей синей Зефирке стоит нормальный ямаховский и не артефачит, то наверняка виновата конструкция, тайминги питания.
Специально для пытливого ума Виктора сделал финт ушами. Поставил нормальную ямаховскую YM2149F в красную Зефирку вместо WF19054.
И по всей видимости что то у меня в конструкции не так - она не артефачит и играет мелодии нормально. Где я ошибся?
---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
Завтра прихвачу заодно и AY-3-8910 так сказать для пробы.
---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:33 ----------
В принципе, я допускаю, что WF19054 имеет свои отличия. Вон в инете нашел что он в ATM2 не заработал. Это надо даташит на него искать. Если у кого есть, поделитесь.
Повторяю ещё раз, если выяснится, что второй экземпляр WF19054 играет с теми же артефактами, то в первую очередь нужно не на производителя грешить, а на конструкцию, тайминги, питание. То есть, открывать полный datasheet на обе микросхемы и смотреть их параметры, возможно есть отличия.
Поставил другой WF19054, он работает без артефактов. Значит тот экземпляр видимо с браком или китайцы его немного подпалили когда откуда то вытаскивали :)
Так, один вопрос решил, теперь надо буфера запаять и микруху памяти.
---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
Запаял буфера - карта SD теперь рабтает. Запаял микруху ОЗУ и проверил универсальным мемори тестером (UMT2.2) - без ошибок.
Что же, вторая Зефирка в строю. Так что комп вполне даже рабочий :)
Ну что же вчера, красная Зефирка отработала весь день, чем я очень даже доволен.
А после доработок, предложенных piroxilin компы стартуют без проблем всегда.
По сути теперь только дело за прошивками, тоесть чуток дописать прошивку для ПЛИС, до релизного состояния (развертку вернуть к обычной, порты некоторые добавить) и дальше пилить надо прошивку меги.
Касательно портов. Так как хочется сделать так чтобы мега в последствии могла бы себя сама перешивать, то имеет смысл ввести порт для этого дела. По сути можно поступить как GS, тоесть порт команд и порт данных.
Так как я уж разошелся на порты с xxx7h, то уж и добить их что ли.
Короче для этого дела хочу взять порт 0017h как порт данных для меги и 0117h как порт команд. Это пока навскидку
Кроме того для внутренних нужд ПЛИС хочу ввести порт конфигурации. Что это значит - дать возможность отключать набортные девайсы (контроллер FDD, HDD, SD, прерывания, клаву, AY, SAA). Правда для этого надо будет сохранять настройки в памяти меги - но это как говорится мысли на будущее пока не забыл.
У кого уже собрана плата, если нетрудно посмотрите осциллографом питание на DD9.
Насколько оно грязное.
По моему там кондер блокировочный нужно ставить.
Ну по крайней мере на двух моих Зефирках проблем из за этого нет, работают и радуются жизни. В принципе так как она питается от +5VSB и стоит в нескольком удалении, то возможно в будущем стоит поставить.
Пока проблем не замечаю.
Ты лучше обрати внимание на, то что надо напаять пару резисторов на DD12 и DD13, между 19 и 20 выводами по 10КОм. Иначе они будут греться когда нет в ПЛИС прошивки, так сказать находятся в неопределенном состоянии. Я все никак не соберусь сделать фото и написать аннотацию.
