Страница 47 из 54 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 531
Тема: Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
  1. #461
    Россия. Пятигорск.
    Завтра возьму еще один такой же винбондовский клон и проверю семейное это у них или такой экземпляр.
    Если и со вторым будет тоже самое, то нужно не на производителя грешить, а свою конструкцию, тайминги, питание, проверять.
  2. #462
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну да ну да, конечно. А ничего, если в рядом стоящей синей Зефирке стоит нормальный ямаховский и не артефачит, то наверняка виновата конструкция, тайминги питания.
    Специально для пытливого ума Виктора сделал финт ушами. Поставил нормальную ямаховскую YM2149F в красную Зефирку вместо WF19054.
    И по всей видимости что то у меня в конструкции не так - она не артефачит и играет мелодии нормально. Где я ошибся?
    ---------- Post added at 15:33 ---------- Previous post was at 15:29 ----------
    Завтра прихвачу заодно и AY-3-8910 так сказать для пробы.
    ---------- Post added at 15:49 ---------- Previous post was at 15:33 ----------
    В принципе, я допускаю, что WF19054 имеет свои отличия. Вон в инете нашел что он в ATM2 не заработал. Это надо даташит на него искать. Если у кого есть, поделитесь.
    Последний раз редактировалось Mick; 13.05.2015 в 07:02.
  3. #463
    Россия. Пятигорск.
    Где я ошибся?
    Повторяю ещё раз, если выяснится, что второй экземпляр WF19054 играет с теми же артефактами, то в первую очередь нужно не на производителя грешить, а на конструкцию, тайминги, питание. То есть, открывать полный datasheet на обе микросхемы и смотреть их параметры, возможно есть отличия.
  4. #464
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Поставил другой WF19054, он работает без артефактов. Значит тот экземпляр видимо с браком или китайцы его немного подпалили когда откуда то вытаскивали
    Так, один вопрос решил, теперь надо буфера запаять и микруху памяти.
    ---------- Post added at 10:54 ---------- Previous post was at 10:28 ----------
    Запаял буфера - карта SD теперь рабтает. Запаял микруху ОЗУ и проверил универсальным мемори тестером (UMT2.2) - без ошибок.
    Что же, вторая Зефирка в строю. Так что комп вполне даже рабочий
  5. #465
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну что же вчера, красная Зефирка отработала весь день, чем я очень даже доволен.
    А после доработок, предложенных piroxilin компы стартуют без проблем всегда.
    По сути теперь только дело за прошивками, тоесть чуток дописать прошивку для ПЛИС, до релизного состояния (развертку вернуть к обычной, порты некоторые добавить) и дальше пилить надо прошивку меги.
    Касательно портов. Так как хочется сделать так чтобы мега в последствии могла бы себя сама перешивать, то имеет смысл ввести порт для этого дела. По сути можно поступить как GS, тоесть порт команд и порт данных.
    Так как я уж разошелся на порты с xxx7h, то уж и добить их что ли.
    Короче для этого дела хочу взять порт 0017h как порт данных для меги и 0117h как порт команд. Это пока навскидку
    Кроме того для внутренних нужд ПЛИС хочу ввести порт конфигурации. Что это значит - дать возможность отключать набортные девайсы (контроллер FDD, HDD, SD, прерывания, клаву, AY, SAA). Правда для этого надо будет сохранять настройки в памяти меги - но это как говорится мысли на будущее пока не забыл.
  6. #466
    250
    218 сообщений
    Цитата Сообщение от piroxilin Посмотреть сообщение
    NEC MultiSync LCD1970NXp
    Жрёт всё, даже еву и пентагоны.
    Методом проб и ошибок
    Всё оказалось сложней, LCD1970NXp пока не нашёл, а LCD1970NX 15kHz не переваривает :-( И LCD1770NXp вроде бы в природе нет.
  7. #466
  8. #467
    У кого уже собрана плата, если нетрудно посмотрите осциллографом питание на DD9.
    Насколько оно грязное.
    По моему там кондер блокировочный нужно ставить.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
  9. #468
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Ну по крайней мере на двух моих Зефирках проблем из за этого нет, работают и радуются жизни. В принципе так как она питается от +5VSB и стоит в нескольком удалении, то возможно в будущем стоит поставить.
    Пока проблем не замечаю.
    Ты лучше обрати внимание на, то что надо напаять пару резисторов на DD12 и DD13, между 19 и 20 выводами по 10КОм. Иначе они будут греться когда нет в ПЛИС прошивки, так сказать находятся в неопределенном состоянии. Я все никак не соберусь сделать фото и написать аннотацию.
  10. #469
    Резисторы я напаял, это же вроде есть в последнем документе.
  11. #470
    775
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Это как бы для синей платы, а для красной я не писал еще документ. У нас же народ такой читают только для той какую продают
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  3. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
