Когда я собирал Pentagon-1024 1.4SL, то именно так я и сделал. Но потом купил 62 пиновые слоты, потому что смотрятся они гораздо красивее, чем отпиленные ISA.
Горизонтальную не встречал, она и здесь вроде состоит из трех отдельных элементов в желтой рамочке.
А вот вертикальные есть на Али.
https://sun4-17.userapi.com/KOGM62h4...EUz4OZJJBU.jpg
Миди-порт правда сверху не налепишь, разве что сбоку
Спаял адаптер к WillemProg для прошивки ATMega48 и ATTiny13, прошил микросхемы, теперь можно собирать на макетной плате контроллер PS/2 клавиатуры и проверить его в работе.
что примечательно
эти "старые платы" уже тоже становятся коллекционными...
теперь "старые платы" все с pci-ями
и одними smd-шками
копался в коробке таких старых плат
и нашел только одну елку с исами и pci-ями от какого то compaq-а...
как бы теперь от нее эти исы отковырять?...
Northwood, может быть желтую рамку осилят умельцы с 3d принтерами?
Просто гейпорт такого формата уже лет 15 как не выпускается, вот и не можете найти. Это же Socket 370, а уже на Socket 423/478 уже другой формат + сам по себе гейпорт уже на хвостике. Устаревшие технологии.
Собрал на макетной плате контроллер клавиатуры PS/2, вставил его вместо механической клавиатуры, вставил прошитый МК ATMega48PA-PU, но проверять буду завтра - для полного счастья не хватает с компа одного сигнала - выборка порта клавиатуры, т.к. его вывод на разъём не был предусмотрен в Pentagon-1024 SL 1.4, чем займусь завтра. Но включил, работе компьютера не мешает.
https://i.ibb.co/J7SQx4m/20200331-235708.jpg https://i.ibb.co/j6zz493/20200331-235626.jpg
