Страница 46 из 81 ПерваяПервая ... 424344454647484950 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 460 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #451
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    Каждый раз вынимать микросхему не нужно, её прошить нужно только один раз во время сборки. Поставить 4 разъёма (по 2 разъёма на каждый микроконтроллер) конечно можно, но по-моему, это будет слишком наляписто. Может 6-пиновых будет достаточно ?
    зачем по два-то? либо 10 либо 6 пин.
    У меня с программаторами путаница вышла:
    USB Blaster, как я понял, не подойдёт для программирования ATTiny и ATMega, т.к. USB Blaster предназначен для программирования ПЛИС ALTERA, имеет интерфейс JTAG. Именно для этого я и покупал этот программатор, когда у меня в TurboSound-FM умерла ПЛИС и нужно было прошить новую. В инете нашёл распиновку 10-пинового разъёма ISP и сравнил с 10-пиновым разъёмом на моём USB Blaster-е и она не совпадает.
    10-пиновых ISP есть в природе больше одного. как минимум - altera и USBASP.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. #452
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    А можно ли где-нибудь купить вот такую сборку разъёмов ? Я бы такую поставил в этом проекте, чтобы не выносить аудиоджеки на планку. Как раз нужно 3 шт - аудиовыход, магнитофонные вход и выход. Что-то не удалось нигде такую найти. Эту я выпаял с умершей материнки.
    С уважением, Александр
  4. #453
    г. Кривой Рог, Украина
    33
    28 сообщений
    Northwood, вероятнее всего только с нагрузкой в виде старой материнки, я думаю что у всех есть такой разьем. А если нету то найти его не проблема.
    Мой парк
    ZX evo rev. C4 +NeoGS+ZXmSC extreme
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    За всех думать не надо. У меня к примеру нет склада таких материнок, и такой вариант мне не подходит.
    Speccy2010 r2
  6. #455
    33
    28 сообщений
    А Isa слот под модем и под слоты , ide, fdd, simm, vga, db9, atx, ps2
    Мой парк
    ZX uno Pi
    Buryak Pi 2021
    Igrospec
    Dniepropetovsk
    54
    31 сообщений
    Все это есть в свободной продаже, как в оффлайн, так и в онлайн.
    Если нет таких промышленных, выпускаемых массово стоек аудиоразъемов, как на фото от NotrthWood, то либо ставится то, чем можно аналогичным заменить и/или ставится гребенка контактов для внешнего вывода на стойку.
    Speccy2010 r2
  8. #457
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    ISA слоты под модем, если что, у меня целая коробка, правда, все они аккуратно выпаянные с материнских плат, десяток штук могу выделить, чтобы отправить с платами. Под NemoBus у меня их ограниченное количество, но абсолютных новых, купил в интернет аукционе. FDD, VGA, DB9, ATX я без проблем купил на радиорынке, так же всего этого валом на AliExpress и Ebay. PS/2 одинарный я без проблем купил в харьковском интернет-магазине, а вот двойных у нас не нашёл, но зато они есть у китайцев. Разъёмы под SIMM у меня лежат несколько новых штук, их подарил мне AHTuXPuCT, за что ему спасибо.
  9. #458
    772
    418 сообщений
    23 Post(s)
    Это имеешь ввиду c шагом 2,5мм или 2,54мм?
  10. #459
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Судя по всему, у меня с шагом 2.54 мм. Они марки Foxconn, и я приложил его контактами к ISA слоту, контакты в точности совпали.
  11. #460
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а кто мешает отпилить оно от 16 битного isa?
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
