Страница 47 из 81 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 804
Тема: Pentagon-1024/4096 от Northwood
  1. #461
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    а кто мешает отпилить оно от 16 битного isa?
    Когда я собирал Pentagon-1024 1.4SL, то именно так я и сделал. Но потом купил 62 пиновые слоты, потому что смотрятся они гораздо красивее, чем отпиленные ISA.
    С уважением, Александр
  2. #462
    г. Новосибирск
    Цитата Сообщение от Northwood Посмотреть сообщение
    А можно ли где-нибудь купить вот такую сборку разъёмов ? Я бы такую поставил в этом проекте, чтобы не выносить аудиоджеки на планку. Как раз нужно 3 шт - аудиовыход, магнитофонные вход и выход. Что-то не удалось нигде такую найти. Эту я выпаял с умершей материнки.
    Горизонтальную не встречал, она и здесь вроде состоит из трех отдельных элементов в желтой рамочке.
    А вот вертикальные есть на Али.
    Миди-порт правда сверху не налепишь, разве что сбоку
    Последний раз редактировалось Temar; 31.03.2020 в 15:03.
    Без пробела, без совести и души! (с) Дробышевский
    Pulsar-444
  3. #463
    773
    419 сообщений
    23 Post(s)
    Судя по всему, у меня с шагом 2.54 мм. Они марки Foxconn, и я приложил его контактами к ISA слоту, контакты в точности совпали.
    Ну а тогда зачем делать лишние телодвижения. Такие разъемы либо могут сами купить, либо смогут выпаять со старых плат или как сказали выше подрезать ISA16. Кому нужна эстетика поищет новый разъем, кому она не нужна отпилит ISA16
  4. #464
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Спаял адаптер к WillemProg для прошивки ATMega48 и ATTiny13, прошил микросхемы, теперь можно собирать на макетной плате контроллер PS/2 клавиатуры и проверить его в работе.
    Последний раз редактировалось Northwood; 31.03.2020 в 14:38.
  5. #465
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    что примечательно
    эти "старые платы" уже тоже становятся коллекционными...
    теперь "старые платы" все с pci-ями
    и одними smd-шками
    копался в коробке таких старых плат
    и нашел только одну елку с исами и pci-ями от какого то compaq-а...
    как бы теперь от нее эти исы отковырять?...
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 31.03.2020 в 14:38.
  6. #466
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Миди-порт правда сверху не налепишь.
    В нашем случае разъём DA-15 используется для подключения классической клавиатуры и он будет стоять обязательно. Жаль, 3.5" разъёмы придётся всё-таки оставить на планке.
  7. #466
  8. #467
    г. Новосибирск
    Northwood, может быть желтую рамку осилят умельцы с 3d принтерами?
    Pulsar-444
  9. #468
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Там кроме жёлтой рамки, ещё удлинённые сигнальные ноги и ноги крепления для разъёма DA-15. И я никогда раньше не делал чертежи для 3D-принтеров, не уверен, что получится.
  10. #469
    HardWareMan
    Просто гейпорт такого формата уже лет 15 как не выпускается, вот и не можете найти. Это же Socket 370, а уже на Socket 423/478 уже другой формат + сам по себе гейпорт уже на хвостике. Устаревшие технологии.
  11. #470
    г. Днепр, Украина
    198
    100 сообщений
    Собрал на макетной плате контроллер клавиатуры PS/2, вставил его вместо механической клавиатуры, вставил прошитый МК ATMega48PA-PU, но проверять буду завтра - для полного счастья не хватает с компа одного сигнала - выборка порта клавиатуры, т.к. его вывод на разъём не был предусмотрен в Pentagon-1024 SL 1.4, чем займусь завтра. Но включил, работе компьютера не мешает.
    Этот пользователь поблагодарил Northwood за это полезное сообщение:
    Rusazar(01.04.2020)
  1. Pentagon 1024
    от Ilyad в разделе Pentagon
    Последнее: 24.06.2015, 15:28
  2. Ответов: 186
    Последнее: 01.07.2012, 18:43
  3. Pentagon – 1024 SL 2.2
    от skar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2008, 12:56
  4. Pentagon – 1024 SL 1.4
    Ответов: 19
    Последнее: 28.08.2007, 13:00
  5. Pentagon 1024 SL
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 15.03.2005, 10:43
