перед стартом игра проверяет порт кемпстона и если он существует управление опрашивается только с него
Снова перецифровал.
И случилось чудо.
Вложение 62378
Но в мой любимый спектакулятор грузится только WAV 8bit
TZX удалось загрузить в ZXSpin.
TAP вообще не вариант, не знаю почему.
Вот WAV-оцифровка на всякий случай.
"Нисиво ни панимаю" (С)
Перевод TZX в WAV не загружается. Значит с ним что-то не так. DDp посмотри оцифровку.
Bambr, косяк явно зарыт во втором блоке, после которого и идет загрузка картинки. ибо последний кодовый блок абсолютно идентичен с обычной версией.
Бейсик-загрузчик видимо отрабатывает не до конца. Тут команды загрузки 4 блоков, а реально грузится 2 и один из низ без заголовка.
После загрузки картинки грузится основной блок, но вот что его загружает? Либо бейсик, либо код прилепленный к картиночному загрузчику.
Да и не важно. Может где-то немного другие тайминги установлены при загрузке?
Что ещё вот интересно, при загрузке картинки, какие байтики в какие знакоместа грузить, записано в блоке с картинкой или в загрузчике?
V.D.G. это группа, взломщик или это мультифейс?
Bambr, "Шайка дурачков" (с)
Не знаю, как у вас там это запускалось в Спине или еще в чем-то, если там неправильный бейсик) Не так установлена вершина стека, и не тот стартовый адрес) Такое ощущение, что кто-то когда-то ковырял бейсик, и исправил на 'правильные' (а на самом деле как раз неправильные для этой игры) адреса стека и старта, указанные в полях $0E. Исправил как в оригинале, и все заработало.
Андрей, загрузись с 8bit WAV'ки и поясни, почему запускается.
