Страница 479 из 695 ПерваяПервая ... 475476477478479480481482483 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,781 по 4,790 из 6943
  1. #4781
    1,461
    950 сообщений
    По умолчанию one man and his droid
    как я понял, управление сразу и только с Kempston. Ну или так не должно быть?
    перед стартом игра проверяет порт кемпстона и если он существует управление опрашивается только с него
  2. #4782
    Бердск, НСО
    1,187
    922 сообщений
    Ну значит в тех двух эмуляторах, которыми больше всего пользуюсь, все работает хорошо.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Кривой Рог, Украина
    32
    20 сообщений
    По умолчанию GliderRider
    Bambr, Почти перед окончанием блока с картинкой у Glidler'a слышен щелчок. Попробуй повторно оцифровать эту игру. Может статикой чего словило.
    Если что то щелчок на 00:00:51.7130
    Снова перецифровал.
    И случилось чудо.
    GliderRider.zip
    Но в мой любимый спектакулятор грузится только WAV 8bit
    TZX удалось загрузить в ZXSpin.
    TAP вообще не вариант, не знаю почему.
    Вот WAV-оцифровка на всякий случай.
    "Нисиво ни панимаю" (С)
    Перевод TZX в WAV не загружается. Значит с ним что-то не так. DDp посмотри оцифровку.
    Последний раз редактировалось Bambr; 01.10.2017 в 13:53.
  4. #4784
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Bambr, косяк явно зарыт во втором блоке, после которого и идет загрузка картинки. ибо последний кодовый блок абсолютно идентичен с обычной версией.
  5. #4785
    32
    20 сообщений
    Бейсик-загрузчик видимо отрабатывает не до конца. Тут команды загрузки 4 блоков, а реально грузится 2 и один из низ без заголовка.
    После загрузки картинки грузится основной блок, но вот что его загружает? Либо бейсик, либо код прилепленный к картиночному загрузчику.
    Да и не важно. Может где-то немного другие тайминги установлены при загрузке?
    Что ещё вот интересно, при загрузке картинки, какие байтики в какие знакоместа грузить, записано в блоке с картинкой или в загрузчике?
    Последний раз редактировалось Bambr; 01.10.2017 в 15:38.
  6. #4786
    32
    20 сообщений
    V.D.G. это группа, взломщик или это мультифейс?
  7. #4786
  8. #4787
    г. Екатеринбург
    155
    106 сообщений
    14 Post(s)
    Bambr, "Шайка дурачков" (с)
  9. #4788
    2,227
    877 сообщений
    Цитата Сообщение от Bambr Посмотреть сообщение
    Снова перецифровал.
    И случилось чудо.
    GliderRider.zip
    Не знаю, как у вас там это запускалось в Спине или еще в чем-то, если там неправильный бейсик) Не так установлена вершина стека, и не тот стартовый адрес) Такое ощущение, что кто-то когда-то ковырял бейсик, и исправил на 'правильные' (а на самом деле как раз неправильные для этой игры) адреса стека и старта, указанные в полях $0E. Исправил как в оригинале, и все заработало.
    32
    20 сообщений
    Андрей, загрузись с 8bit WAV'ки и поясни, почему запускается.
  11. #4790
    2,227
    877 сообщений
    На Спектакуляторе у меня твоя 8-битная вавка не грузится, а другими эмулями я особо не пользуюсь.
    Вернее, грузится так же, как и тапка - без запуска игры)
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
