Temar, сигналы берете непосредственно с выводов микросхем или где-нибудь с разъемов, через разделительные конденсаторы и т.п.?
rgbs беру с подписанных контактов, туда же подведены провода до разъема на корпусе, I беру с ноги микросхемы перед диодом и сопротивлением, после которых этот сигнал подмешивается к цветам, 14МГц беру с ноги микросхемы
Уважаемые форумчане !
помогите новичку подключить zx-kit1 к вот такому спектруму
где брать rgbi и синхру и сигнал синхронизации тактового генератора ?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16375...31.img0010.jpg
Композит 48к подключаю так же.
С одной перемычкой и без подключенных кадровых и строчных синхроимпульсов вот такое изображение. Просматривается стартовая надпись:
https://b.radikal.ru/b42/2112/c2/d50ccc216d82.jpg
https://b.radikal.ru/b31/2112/df/49e5352519c4.jpg
Если подключить КСИ и ССИ, то черный экран. При подключении к телевизору тюльпаном сигнал VIDEO картинка четкая.
Все сигналы брались согласно схеме. Монитор есть в списке из топика в теме.
https://a.radikal.ru/a32/2112/d6/51c87907fbae.jpg
Попробовал Ленинград 1 по распиновке
Результат аналогичный. Без подключения КСИ и ССИ просматривается Sinclair Research..
https://a.radikal.ru/a42/2112/d2/1cce5cf3f47e.jpg
Подскажите, пожалуйста, куда копать.
Включена первая перемычка (JP1. INVERSE_RBGI - инверсия кода цвета: ON - инвертировать, OFF - нет.), с ней хоть что-то видно, если не подключить ССИ и КСИ.
Только черный экран.
Насчет прошивки неизвестно, конвертор покупал в местной барахолке новым, собранным, в 16 году, только сейчас дошли руки и вот засада.
Да, так и есть, глухочерный экран, даже ничего не проскакивает.
Обе платы при подключении к телевизору показывают основную заставку.
Нехватает КСИ и ССИ, согласно мануалу по перемычкам JP7. SET_FK_OUT- установка выходной частоты кадров: ON - 50/48Гц, OFF - 60 Гц, то 60ГЦ.
Остальные перемычки подключал во всех комбинациях. Никакого эффекта, к сожалению.
А работоспособность "нового" адаптера - есть уверенность что он таки полноценно рабочий?
У меня без проблем работает подключенный что к композиту что к ленину... задействованы _все_ необходимые сигналы согласно мануала в шапке.
Ну плиска сама живая однозначно, проблему на этой железке можно искать только в трёх местах: входные цепи (мелкие резисторные сборки), выходные цепи (резисторы перед разъемом ага) и соединения ПЛИС и памяти.
Плюс мы ещё и не знаем, какая туда прошивка влита, может и не для спека совсем - а это важный, кстати, момент.
Если есть программатор, я б влил тестовую прошивку - чтоб понять, все ли хорошо с выходом и с синхронизацией.
Потом бы залил стандартную 1.0.2 и на ней без перемычек пробовал получить картинку со спека
А что делает перемычка JP6, которая SET_FK_IN? Проясните, пожалуйста, кто в теме.
по мануалу указано, что не используется
Продавцу при покупке сообщил, что конвертор нужен для Ленинграда.
Пока лишь умею программировать ардуины..
Визуальный осмотр платы под увеличительным стеклом дефектов пайки не обнаружил.
Всем добрый день,
собрал плату - только VGA, PALа на ней нет, покупал на али - прошивки работают только 2:
1. 3.0 - 091025 - изображение все "поеденое", то есть читать не возможно
2. 1.0.2 - 100216 - изображение чёткое, смещенно влево (возможно из-за того что монитор 16:9), и похоже в инверсии.
То есть фон весь черный, а буквы жёлтые. Справа широка жёлтая полоса
Что-то не так собрали или подключил? Подключаю к п128-GRM-1-BY-ELKER-2019, у него гребёнка есть на плате
И ещё - где бы увидеть назначение джамперов?
Egal, по перемычкам тут:
https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...702#post208702
джамперы нашёл - снял первый, теперь фон желтый, причем только центр, и низ и верх бордюра в ширину квадрата. Левая и правая часть бордюра так же чёрная.
ага, спасибо!
Выставил 2 и 3 в ON - изображание встало по центру, как надо, бордюр и сам квадрат одного цвета. Но жёлтого.
Хотя - возможно - это неправильные сигналы с самой платы идут. Хотя подключал к телику через смесь - изображение чб - там то всё вроде ок.
да, синего нет -> флажок красный-желтый-зеленый-зеленый
На чб картинке "цвет" полосок флажка отличается, разные тона
Не было дорожек между R22-23-24-25 - поставил перемычку и всё заработало как надо! :v2_dizzy_punk:
zx-kit, если на али вы продаёте - то на печатке ошибка ;-)
Кстати, альтера ощутимо греется - температура заметно выше 36.6 - так и должно быть? мож радиатор прилепить?
На S27C590H есть грубая и точная подстройка - немного подустал подбирать пропорции.
Но в целом мне нравится. Да что там нравится - очень доволен. :v2_dizzy_roll:
Egal, для начала посмотрите внимательно нет ли КЗ между выводами.
Ни с того ни с сего пропала градация цвета. Меню 128 что фон что внутри меню все белое. Соответственно сдергиваю I провод - ничего не меняется. В два шифта - полосы по яркости практически не отличаются.
Соответственно эффекты яркости почти не видны (скажем MYTH - не бежит цвет по рамке).
Помехи еще какие-то на экран сыпят, в верхнюю треть.
Может есть у кого-то картинка с ослика, какой там сигнал должен быть (4й пин если считать первым пин-14 мгц)?
В общем пропала обычная градация - то есть повышенная яркая есть, и внутри и снаружи меню-128 цвет ярко-белый. По факту градация есть - слабая-слабая-слабая, еле-еле видно. Изначально конвертер работал нормально. Альтера подохла? Она вообще неплохо грелась, не кипяток, но выше 36 градусов.
Добрый день. Извините что поднимаю тему годичной давности - но имею такую же проблему. Только изначально всё работало, яркость была и обычная и повышенная. Конвертер проверил на GRM-1, всё было ок. Лежал без дела и ждал своего часа, точнее ждал когда приедут проводки для подключения к пинам и контроллер клавиатуры. Сегодня подключил и яркость только повышенная. Резисторы проверил - все на месте, сопротивление точное, 149 Ом, подключены куда надо.
Если замыкать эти резисторы 2 по 300 накоротко то ничего не происходит, только у букв появляется еле уловимый цвет по краю, один из RGB. Если замыкать резисторы 620+470 - то вокруг меню 128 появляется пониженная яркость, но не белого, а того цвета который по сути замкнул.
Не могла альтера сдохнуть?
Вот такой ещё момент не очень понятен - включаю без подключения к монитору, уровень на RGB и на I-RGB чуть больше 3 вольт. Только подцепляю VGA кабель уровень RGB падает до ~1.2 вольта, а уровень I-RGB остается 3 вольта. Это так и должно быть?
Попробовал перепрошить альтеру - прошилась нормально.
Вот собственно что я сделал - сначала кодер я пристёгивал через круглые пины (как в цанговой панельке для микросхем) прямо к плате GRM1, и всё что я сделал это поставил обычные гребёнки с квадратными пинами и подключил проводами 20см.
Вернул обратно круглые пины - нифига, яркость не исправилась.
С помехами интересно, пару проводов GND и +5V обмотал поверх сигнальных - буквы идеальные, сигнал не рвётся. Попробовал вместо генератора на двух НЕ из ЛН1 воткнуть осциллятор на 14МГц. Кодер вообще перестал работать, зато GRM1 стал стабильно выходить в п128 меню (с обычным кварцем при включении пытается в 48К загрузиться потом всё равно меню п128 показывает). :biggrin:
Какой капризный кодер - на длину проводов явно реагирует.
Влил тестовую прошивку - два набора одинаковы полос. Стало быть дело не в источнике сигнала.
Измерять напряжения на ненагруженных выходах RGB или на висящих в воздухе входах смысла не имеет никакого. На это можно не ориентироваться.
Единственное, что надо понять, это то, где проблема - на входе со стороны спека или на выходе с стороны монитора.
Я б предложил залить тестовую прошивку в плис, в ней есть участки разной яркости. Если с яркостями на тесте все ок, то исследуем входные цепи. Если наоборот - то выходные.
Имхо надо на входах искать. Потому что на выходах как минимум три разных яркостных выхода для каждого цвета отдельно. И все три от чего-то одного не могли пострадать.
Второй возможный виновник - сам спек.
Да, я вливал тестовую прошивку - полосы одинаковые. Кстати о прошивке - было бы лучше если бы полосы выводились попарно.
В общем тестовая прошивка показала что проблема не в спеке. К слову сам спек выводит чб изображение корректно, с правильной градацией (видно по тесту два шифта).
По резисторам - я брал конструктор, входных резисторов с ним не пришло, 120 Ом не нашлось, поставил 100 Ом (заказал 120 на всякий случай). В выходных резисторах вместо 680 Ом в комплекте были 620 Ом ( меньше на ~8.5% , на всякий случай тоже заказал ), то есть вместо суммарных ~278 Ом получилось 267 Ом (меньше 5%). А почему два по 300 по схеме, просто один на 150 никак?
Видимо прошивка задумана была не как настроечное средство цветопередачи монитора, а просто тест работоспособности ПЛИС, синхронизации картинки и в целом корректности сборки.
В первых сообщениях у автора есть ссылки на исходники, можно полоски причесать на свой вкус, коли хочется.
Как угодно можно, это зависит от желания автора конкретной платы, видимо в некоторых случаях удобнее просто паять все из одного номинала (нужно получить 2R и R, паяем в одном случае, например, 300, в другом два по 300 в параллель.Цитата:
Прошивку сейчас взял 2.0.9 BLACK2 - сначала была 1.0.2 - в целом разницы я не вижу.
Я теперь начал сомневаться - "а был ли мальчик". До сего момента я был железобетонно уверен что с яркостью всё было хорошо.
Как быть? Кроме как поменять резисторы мне на ум ничего не приходит, тем более что яркость слабо-слабо присутствует. Может вместо 470+620 впаять 300-330 Ом.
Хотя если яркости больше - то наоборот меньше надо
Для начала перепаял 620 Ом на 680 Ом. Ничего не изменилось.
Отпаял 300 Ом с каждой пары - то есть стало не 150 а 300 - и градация появилась. Только изображение совершенно непотребное.
Яркостный выход каждого цвета для повышенной яркости находится в Z-состоянии (равноценно отсутствию этого резистора, сопротивление бесконечность), а для нормальной - в нуле (и соот-но тянет вниз уровень на этом цветовом выходе). Поэтому чем меньше сопротивление на I-выходе, тем темнее будет нормальная яркость. Но оно никак не повлияет на пиксели с повышенной яркостью.
Вопрос снимаю - я олень.
Была же подсказка:
Возможно когда перепаивал 1205 на 0805 - изначально были 1205, некрасиво - попутал местами пары резисторов.
Теперь всё ок, ложная паника ))
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16439...83253.vga3.jpg
да, прошивку вернул 1.0.2 - с 2.0.9 буквы в меню совершенно непотребные, как двоятся с серым кантом.
А можно фотографии для сравнения? Просто выбирал между этими двумя прошивками, но таких глюков, вроде, не заметил.
Единственное различие увидел: с 1.0.2 сверху и снизу небольшие черные поля остаются, а с 2.0.9... как раз вписывается без полей.
И неравномерные по ширине столбцы пикселей на обеих. Настройками монитора победить так и не удалось. Скроллы "плавают", сразу заметно.
Вот не знаю, то ли в моем компе причина, то ли это особенность девайса (ZX-Kit) и не лечится. Проверял на нескольких мониторах и ZX-kit'aх - та же картина.
Правда есть проблема с чёрным - у всех цветов с градацией вроде нормально, светлый-тёмный, а у черного пара тоже чёрный:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16439...83253.vga4.jpg
Я думаю проблема в мониторах. Картинки выше - это Samsung S27C590H. При этом у меня пустые (черные) поля слева и справа, изображение 4:3. Можно конечно сделать wide screen, но тогда озображение растягивается по горизонтали, и это никак не лечится, ни джамперами ни настройками монитора. В целом меня такой расклад устраивает.
А вот на BenQ E2420HD я вообще не смог ничего сделать - изображение по вертикали растягивается за границы экрана и настройками я смог поднять его только до горизонтальной полоски ( во всю ширина экрана которая) 128K Tape Loader. И всё. Хоть тресни - никак не удалось вписать изображение в экран.
Вот это 2.0.9-Black - вокруг букв как бы такая серенькая тень - на фото плохо видно, на мониторе ужасно смотрится:
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16439...83253.vga5.jpg
