извините я не знаю ответа на ваши вопросы так как сам не собирал эмулятор а купил у поляка
я только проверил можно ли считать прошивку
не знаю но заявленна поддержка dsk для +3 у меня так и незаработала
...по поводу поддерживаемых форматов я, пожалуй, отправлю тебя сюда
Читаем, что на сайте франца написано:
Write support: ISO MFM/DD 256/512/1024Bytes sector write supported
Write support: ISO FM /SD 128/256/512/1024Bytes sector write supported
т.е. в железе, как бы, поддержка необходимого количества байт в секторе для IS-DOS есть. Осталось сделать программную. Для этого тебе придется пойти по моим стопам, когда я просил франца сделать поддержку TRD и SCL, и он сделал. Пишешь ему письмо, в котором просишь то-да-сё и несколько IS-DOS дискет в прицеп, чтобы разговор был предметным.
Если он сделает поддержку IS-DOS, то она будет доступна только для обладателей коммерческих версий эмуляторов. Думаю, понятно, почему.
- достаточно просто прошить PIC - да.
- сначала прошить в PIC HxCFE_bootloader.hex - да.
- затем с SD карточки записать HXCFE_V0_2_1_0.UPD, или HXCFE_V0_2_2_0.UPD - да. Учитывай то, что для каждой версии прошки свой бутлоадер!!! Есть подозрение, что для 0.2.1.0 и 0.2.2.0 бутлоадер одинаковый, я смотрел по CRC. Но можно даже не проверять потому, как бутлоадер есть в папке для 0.2.1.0 и для 0.2.2.0...
Ага. Ты спаял платку эмуля от коммерческой версии и теперь хочешь запустить ее на PIC c прошкой от прототипа - интересно... Но, скорее всего, с прошкой от прототипа полностью работать эмулятор не будет. Запуститься, увидит на карточке образы дисков, образ смонтируешь, а дальше... даж не знаю...
Помнишь, схемку то франц слегка изменил... логику простую почти всю выкинул, или у тебя на плате есть наши 14-тиногие кремниевые друзья в дипах в количестве 4шт?
Мне просто интересно - все ли у тебя будет работать с прошкой для прототипа
По поводу Лайт версии Вадим писал тут
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=357525&postcount=567
Я, лично, вижу смысл перехода с PIC'a на Alter'у только в случае, если твой знакомый или кто-то еще (группа лиц) реализует ВСЕ функции коммерческой версии + еще поддержка IS-DOS (некоторое количество наших форумчан реально будут спасибовать автора). Ежали подключатся знатоки написания кода и др. под Alter'у с нашего форума - получим еще одно красивое и элегантное устройство, рожденное на форуме.
Если переходить на Alter'у просто для того, чтобы уйти от PIC'а, и при этом просто повторить функции прототипа - зачем?; это пустая трата времени, собрал прототип и никаких проблем. Или же только в целях самообразования. Или че - замутить кит - аля флоппиэмуль, токма на Alter'e? Ну, так опять же - смысл? Самые распространенные образы TRD и SCL прототип прекрасно скармливает и Ленинграду-2, и ZXM-Phoenix'у - это то, на чем я лично работаю, а форумчане давно уже понаделали прототипов и наподключали их к самым разным клонам ZX.
Эмуль флопа подразумевает хоть какой-нибудь, но процессор для обработки данных с карточки и рулением ФАТом и прочим. В микроконтроллерах проц имеется, интересно как предполагается работать с ПЛИС без процессора? Или использовать Циклоны, в которые можно запихнуть софтядро проца, которые сами по себе дороже ПИКов? ;)
собрал некомерческую версию HxC Floppy Drive Emulator подключил на пс (P3), читает нормально, но при попытке записать выдает на лсд надпись WEBS, на 386 при попытке записать выдает WET0 никто не подскажет куда копать, или на пс работать на запись не будет? только на ZX
Доходит ли сигнал на PICу о положении Lock-переключателя?
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=501992&postcount=142 и далее.
