Страница 48 из 65 ПерваяПервая ... 444546474849505152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #471
    Камышин
    Цитата Сообщение от Pryanick Посмотреть сообщение
    Идем по ссылочке и качаем новое файло. А там схемка эмуля франца, причем, вместе с прошивкой и бутлоадером и еще кое-чего есть вкусненького...
    Интересно, почему он все так вот просто взял и выложил?
    Ага, наивный...
    Ты видешь там бут в hex-формате?
    Нет, он там в upd! Причем, этот формат обновлен/изменен по сравнению с "прототипом". Так что "Отсос Петрович"!
    Speccy-2007 + 48k(пока) + TR-DOS + ZX-VGA
    KAY-1024 v2010/SDCard HxC Floppy Emulator/Epson SD-700/ZX-VGA/.....
  2. #472
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Кстати, прошивку HxCFloppyEmulator, которая присутствует в файле, можно адаптировать для Altera?
    Это (МК PIC и FPGA/CPLD Altera) несколько разные вещи и адаптирование в принципе не возможно...
    Хотя если взять альтеру пожирнее и сделать для нее корку, эмулирующую работу PIC-а, который стоит в HxCFloppyEmulator, то теоретически можно решить твою задачу.
  3. #473
    Камышин
    И сам файл, с расширением *.upd преобразовать в hex-формат?
    Нельзя. При чем тут Альтера, если файл, с расширением *.upd это специально "закодированый" hex-файл для эмуля на ПИКе. Не стоит путать "мух" с "котлетами"! "Срочно" полный эмуль можно купить на E-bay. Всего-то 75 евро, без доставки в Россию.
  4. #474
    Камышин
    То есть, что нужно для этого файла, с расширением *.upd, и как его применить на практике?
    Дополнительно: даже не запомнил с какого сайта скачал файлы, прошу прощения.
    ZXFanat, файлик, что ты скачал, взят с сайта "A Universal Floppy Disk Drive Emulator(HxC Floppy Emulator)". Это "запакованная/зашифрованная" прошивка для коммерческой версии эмуля. Что бы "скормить" её ПИКу надо иметь в нем соотв. загрузчик(bootloader), который бы "обрабатывал" бы её, прошивая ПИК. Сделано специально, для "защиты от копирования". Что-либо путнего сделать из этого файла вряд ли получится...
  5. #475
    Minsk
    28
    22 сообщений
    а чем Уважаемого ZXFanat не устраивает конструкция не мене Уважаемого Пряника))
    http://service4u.narod.ru/html/emulator.html
    я собрал - всё фунциклирует как часы!!! проц правда не из дешёвых но у "грёбанных" пиков такая слабость всегда была - "драть" 7 шкур за своё "рожно" )) но это лирика - к делу не относиться
    Повторяйте "старую" не комерческую версию не "парьте" себе УМ))
  6. #476
    Minsk
    По умолчанию 4620
    Добрый день!
    Так а в чем проблема - берем бутлоадер и прошку HXCFE_V0_2_2_0.UPD.
    Шьем бутлоадер, на карточку кидаем прошку HXCFE_V0_2_2_0.UPD, делаем все по инструкции, все работает на кристалле 4620.
    Зачем адаптация - я не очень понял
    На дату 14.11.2009 у меня как раз 0_2_2_0
    Или ZXFanat хочет адаптировать коммерческую прошку под старый бутлоадер?
    Последний раз редактировалось Pryanick; 02.03.2011 в 13:32.
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  7. #477
    Minsk
    По умолчанию 4620
    ...да какая там защита - 0.2.2.0 это последняя прошка для прототипа перед переходом на коммерческую основу.
    Если найду сегодня время вечером - проверю 0.2.2.0, бо у меня в эмуль залита 0.2.1.0
  8. #478
    Minsk
    По умолчанию как шить
    - форматируем карточку в !!!FAT32!!!
    - на !свежеотформатированную! карточку кладем UPD-файл прошки и НИЧЕГО больше на карточку не пишем.
    - стираем ПИК
    - шьем в ПИК ТОЛЬКО бутлоадер. Бутлоадер должен быть от соответствующей прошки.
    - вставляем ПИК в эмулятор
    - вставляем карточку в сокет на эмуляторе
    - нажимаем и держим две кнопки эмулятора - UP и DOWN и подаем питание не отпуская кнопок
    - - - ждем
    - через несколько времени (10 - 25 сек) видим на экране LCD версию прошки эмуля и надпись - "Choose file..."
    Промежуточные версии шить не надо.
    Любая из прошек для прототипа идет и на 4525 и на 4620
  9. #479
    Minsk
    По умолчанию без заголовка
    ...V1_0TOV1_1.upd - думаю, это обновление для бутлоадера либо сам бутлоадер.
    ...1.5.1.0.UPD - коммерческая прошка. Почему? Потому что в архиве нет бутлоадера для нее в виде HEX-файла. А без HEX-бутлоадера с ней ты ничего не сделаешь. UPD-конвертер писал франц, в силу чего, алгоритм обратного преобразования UPD->HEX известен только ему.
    UPD- файл ты никак не прошьешь в PIC. Нужен конвертор UPD->HEX.
    *.CFG - файлик, который должен лежать в корне карточки для того, чтобы образы цеплялись автоматически.
    Я это все к чему....
    После версии 0.2.2.0 проект ушел в разряд коммерческих продуктов.
    Франц слегка (чуть-чуть) изменил схему - я ее видел, он ее выкладывал на своем форуме, но вскоре ее удалил, от схемы остались дырки в посте на странице его форума и, далее, погнал свой продукт в массы ан финансовой основе.
    После 0.2.2.0 был изменен и бутлоадер, чтобы оградить владельцев прототипов от возможности прошить в PIC коммерческие версии прошки. Бутлоадер от любой прошки до 0.2.2.0 включельно не подойдет ни к одной коммерческой прошке.
    Можно купить прошитый францем PIC и считать бутлоадер и всю прошку, наивно полагая, что PIC после прошивки не защищен от копирования (с таким я сталкивался на AVR, думаю, PIC не хуже).
  10. #480
    16 сообщений
    уже проверяли, защишен от считывания
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
