Страница 49 из 65 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 644
Тема: Замена дисковода эмулятором диска
  1. #481
    16 сообщений
    извините я не знаю ответа на ваши вопросы так как сам не собирал эмулятор а купил у поляка
    я только проверил можно ли считать прошивку
    Цитата Сообщение от ZXFanat Посмотреть сообщение
    Будет ли поддерживается расширение *.FDI?
    не знаю но заявленна поддержка dsk для +3 у меня так и незаработала
  2. #481
  3. #482
    Minsk
    ...по поводу поддерживаемых форматов я, пожалуй, отправлю тебя сюда
    Читаем, что на сайте франца написано:
    Write support: ISO MFM/DD 256/512/1024Bytes sector write supported
    Write support: ISO FM /SD 128/256/512/1024Bytes sector write supported
    т.е. в железе, как бы, поддержка необходимого количества байт в секторе для IS-DOS есть. Осталось сделать программную. Для этого тебе придется пойти по моим стопам, когда я просил франца сделать поддержку TRD и SCL, и он сделал. Пишешь ему письмо, в котором просишь то-да-сё и несколько IS-DOS дискет в прицеп, чтобы разговор был предметным.
    Если он сделает поддержку IS-DOS, то она будет доступна только для обладателей коммерческих версий эмуляторов. Думаю, понятно, почему.
    - достаточно просто прошить PIC - да.
    - сначала прошить в PIC HxCFE_bootloader.hex - да.
    - затем с SD карточки записать HXCFE_V0_2_1_0.UPD, или HXCFE_V0_2_2_0.UPD - да. Учитывай то, что для каждой версии прошки свой бутлоадер!!! Есть подозрение, что для 0.2.1.0 и 0.2.2.0 бутлоадер одинаковый, я смотрел по CRC. Но можно даже не проверять потому, как бутлоадер есть в папке для 0.2.1.0 и для 0.2.2.0...
    Ага. Ты спаял платку эмуля от коммерческой версии и теперь хочешь запустить ее на PIC c прошкой от прототипа - интересно... Но, скорее всего, с прошкой от прототипа полностью работать эмулятор не будет. Запуститься, увидит на карточке образы дисков, образ смонтируешь, а дальше... даж не знаю...
    Помнишь, схемку то франц слегка изменил... логику простую почти всю выкинул, или у тебя на плате есть наши 14-тиногие кремниевые друзья в дипах в количестве 4шт?
    Мне просто интересно - все ли у тебя будет работать с прошкой для прототипа
    ZXM-Phoenix 1024+CF8Gb+ProfROM+SMUC 2.0+CF4Gb+FDD эмулятор на Atmega8+ROM-Disk
  4. #483
    Краснодар
    Нет, спаял то что прислал Вадим, (платы, и детали он прислал не полностью, как был заказ, а почему-то для Lite-версии).
    По поводу Лайт версии Вадим писал тут
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=357525&postcount=567
    Minsk
    По умолчанию PIC->Altera
    Я, лично, вижу смысл перехода с PIC'a на Alter'у только в случае, если твой знакомый или кто-то еще (группа лиц) реализует ВСЕ функции коммерческой версии + еще поддержка IS-DOS (некоторое количество наших форумчан реально будут спасибовать автора). Ежали подключатся знатоки написания кода и др. под Alter'у с нашего форума - получим еще одно красивое и элегантное устройство, рожденное на форуме.
    Если переходить на Alter'у просто для того, чтобы уйти от PIC'а, и при этом просто повторить функции прототипа - зачем?; это пустая трата времени, собрал прототип и никаких проблем. Или же только в целях самообразования. Или че - замутить кит - аля флоппиэмуль, токма на Alter'e? Ну, так опять же - смысл? Самые распространенные образы TRD и SCL прототип прекрасно скармливает и Ленинграду-2, и ZXM-Phoenix'у - это то, на чем я лично работаю, а форумчане давно уже понаделали прототипов и наподключали их к самым разным клонам ZX.
  6. #485
    55 сообщений
    возможность использования Altera вместо PIC
    Сурово... Может быть Atmel, а не Altera? МК и ПЛИС - слишком разноплановые чипы.
  7. #486
    Краснодар
    Atmel вместо PIC?! смысл?
    Ну немного дешевле будет (рублей на 100) а так те же
    Minsk
    Да шибко сильно не критикуйте....
    Да какая тут критика, чисто мысли вслух
    ...Может быть и зарубежная прошивка не нужна будет...
    Вот к этому и следует стремиться
  9. #488
    55 сообщений
    Эмуль флопа подразумевает хоть какой-нибудь, но процессор для обработки данных с карточки и рулением ФАТом и прочим. В микроконтроллерах проц имеется, интересно как предполагается работать с ПЛИС без процессора? Или использовать Циклоны, в которые можно запихнуть софтядро проца, которые сами по себе дороже ПИКов?
  10. #489
    Витебск, Беларусь
    11 сообщений
    собрал некомерческую версию HxC Floppy Drive Emulator подключил на пс (P3), читает нормально, но при попытке записать выдает на лсд надпись WEBS, на 386 при попытке записать выдает WET0 никто не подскажет куда копать, или на пс работать на запись не будет? только на ZX
    Лишь ум потерянный бесповоротно мною наполнить может сердце мне тоскою...
    Atari XE 65, Commodore 64c, Atari 520ST + UltraSatan, Amiga A1200 + Apolo 040@40mhz 16mb, Macintosh SE/30, Pentagon 1024SL 1.4, Mac mini G4
  11. #490
    Доходит ли сигнал на PICу о положении Lock-переключателя?
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=501992&postcount=142 и далее.
    ZXEvo 4096 rev.C, Scorpion ZS-256
    Дельта-Секам-Диск
  1. Достал грохот жесткого диска ...есть элегантное решение
    от Orionsoft в разделе Несортированное железо
    Последнее: 27.07.2005, 18:36
  2. куплю плату Бета-диска
    от rw6hrm в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 18.07.2005, 20:07
  3. Определение номера дисковода
    от goodboy в разделе Программирование
    Последнее: 22.06.2005, 01:54
