Подскажете, что может быть если загрузка программ с магнитофона возможна только на уменьшенной в два раза скорости? :confused:
Комп при включении питания стартует сам только при подключенной PS/2 клаве, если клавы нет то комп стартует только после ресета. У меня 2 платы от zorell, одна v7.10 синяя (2011 год.), вторая v7.18 (2014год.) и на обеих подобный "глюк". Я пользуюсь механической клавой, поэтому хочется чтобы старт был нормальный. Это вообще как нибудь лечится?
Попробовать заменить конденсатор C1 на 10 мкф?
---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
Из инструкция по сборке и эксплуатации.
Цитата:
13. При использовании IBM-клавиатуры работу с магнитофоном можно осуществить с помощью сдвоенного тумблера, при помощи которого надо подать +5V на сигналы KEYRD’ (D100.13 или D103.3) и W_ON (D71.2). Переключать тумблер на +5V надо только во время считывания с магнитофона, восстанавливая положение тумблера в прежнее положение после считывания. Кроме того, необходимо выходить в SINCLAIR в режиме «TURBO OFF».
Подскажите, pls. Висит на этом экране. Пробел нажимаю - никакой реакции.
Клавиатура подключена. Дисковод лампочка горит все время.
https://pp.vk.me/c627718/v627718366/...FEyLVR_GfY.jpg
Лучше конечно прошить ПЗУ прошивку из последней версии.
Вот здесь кажется была схема и способ подключения мех. клавиатуры http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/nedopc/T2plus.zip
В схеме тоже этот разъем позначен http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm7gr_vec.zip
