Страница 49 из 92 ПерваяПервая ... 454647484950515253 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 913
  1. #481
    г. Самара
    По умолчанию Загрузка с магнитофона
    Подскажете, что может быть если загрузка программ с магнитофона возможна только на уменьшенной в два раза скорости?
  2. #481
  3. #482
    Комп при включении питания стартует сам только при подключенной PS/2 клаве, если клавы нет то комп стартует только после ресета. У меня 2 платы от zorell, одна v7.10 синяя (2011 год.), вторая v7.18 (2014год.) и на обеих подобный "глюк". Я пользуюсь механической клавой, поэтому хочется чтобы старт был нормальный. Это вообще как нибудь лечится?
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Попробовать заменить конденсатор C1 на 10 мкф?
    ---------- Post added at 12:53 ---------- Previous post was at 12:47 ----------
    Из инструкция по сборке и эксплуатации.
    13. При использовании IBM-клавиатуры работу с магнитофоном можно осуществить с помощью сдвоенного тумблера, при помощи которого надо подать +5V на сигналы KEYRD’ (D100.13 или D103.3) и W_ON (D71.2). Переключать тумблер на +5V надо только во время считывания с магнитофона, восстанавливая положение тумблера в прежнее положение после считывания. Кроме того, необходимо выходить в SINCLAIR в режиме «TURBO OFF».
  5. #484
    г. Самара
    Не работает.
  6. #485
    г. Рыбинск
    Подскажите, pls. Висит на этом экране. Пробел нажимаю - никакой реакции.
    Клавиатура подключена. Дисковод лампочка горит все время.
    Последний раз редактировалось UA3MQJ; 03.11.2015 в 19:55.
  7. #486
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    А какая клавиатура, механическая или ?
  8. #487
    г. Рыбинск
    Клавиатура BTC ps/2 через переходник. Все было комплектом, т.е. подозреваю, что раньше оно работало.
    Вот еще вопрос: где найти почитать о том, как идет процесс загрузки, что там по идее можно выбрать и т.д.?
  9. #488
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Предполагаю что прошит не правильно микроконтроллер. Можно проверить вытащить контроллер и замкнуть пробел там где контакты для мех. клавиатуры.
  10. #489
    г. Рыбинск
    Подскажите, какой корпус - контроллер? И где замкнуть пробел (я так понимаю, это стандартной клавиатуры)?
  11. #490
    г. Днепропетровск
    20
    11 сообщений
    Лучше конечно прошить ПЗУ прошивку из последней версии.
    Вот здесь кажется была схема и способ подключения мех. клавиатуры http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/nedopc/T2plus.zip
    В схеме тоже этот разъем позначен http://www.nedopc.com/ATMZAK/atm7gr_vec.zip
  1. Гамма-2 - сборка и наладка
    Ответов: 72
    Последнее: 16.10.2023, 23:26
    от Larzuk в разделе Pentagon
    Ответов: 380
    Последнее: 22.07.2019, 14:49
    Ответов: 178
    Последнее: 18.10.2017, 02:32
    Последнее: 27.08.2010, 10:20
  5. Sprinter. Сборка и наладка
    от Ewgeny7 в разделе Sprinter
    Последнее: 18.02.2010, 07:49
